wywalilo mi troche oleju i majonez na bagnecie-co radzicie??
orson06
Post autor: orson06 » sob gru 04, 2010 18:30
witam
jak przyszly pierwsze mrozy to autko odpalalo nic sie nie dzieje z nim w sumie, jedynie zaniepokoila mnie sytuacja z olejem sprawdzam stan a tam troche uszło i olej nie jest klorownie brazowy tylko taka kawa z mlekiem, ogolnie rozejrzalem sie po komorze silnika i zauwazylem olej wokol bagnetu, wczesniej przed mrozami tego nie bylo. i stan oleju byl ok. zdjalem waz odmy i w srodku nic nie ma, odmy nie czyscilem ale przeciez waz dochodzacy jest czysty to chyba ie bylo by przez to??
na dole zdjecia jak to wszystko wygalada:
Obrazek Obrazek Obrazek
od czego to moze byc i co radzicie??
ogolnie plynu mi nie ubywa, oleju w normalnych warunkach takze,autko szybko sie nagrzewa jedynie gdy osiagnie 90 stopni to waz do chlodnicy jest goracy a od jest zimny (ale autko niegdy nie przegrzalo sie)co to moze byc??
orson06
Post autor: orson06 » sob gru 04, 2010 18:31
a i jeszcze oleju duzo mi nie ubylo, mialem troszeczke przed maksem a teraz mam tyle ile widac na bagnecie.
orson06
Post autor: orson06 » sob gru 04, 2010 20:33
co radzicie?
kermid
Post autor: kermid » sob gru 04, 2010 20:45
Wyjąć puchę od odmy,przeczyścić,uzupełnić brakujący olej,obserwować czy podczas pracy silnika olej się nie sączy
orson06
Post autor: orson06 » sob gru 04, 2010 20:49
uzupełniac nie musze bo akura jest stan pomiedzy min a max.
ciezko wyciagnac odme w aex??
orson06
Post autor: orson06 » sob gru 04, 2010 20:52
jak dzis patrzylem to nic nie saczy sie. zreszta to widac po tym gdzie znajduje sie ten olej w komorze ze to nie bylo sączenie.a dlaczego taki olej jest w silniku??
mam zalany valvoline max life 10w40 wiec nie jakis badziew, wiec od czego??
kermid
Post autor: kermid » sob gru 04, 2010 20:53
O tyle ciężko że jest tam trudny dostęp przynajmniej w ABD a ta cała pucha to na dwóch śrubach się trzyma.
Edit:
Kolor oleju jest jakiś dziwny,przypomina kawę z mlekiem,przed tym jak ci olej wywaliło też taki był?Wygląda to jak by ci płyn chłodzący do oleju sie dostawał
orson06
Post autor: orson06 » sob gru 04, 2010 21:03
no wlasnie wczesniej taki nie byl, a plynu nie ubywa (przynajmniej narazie nie zauwazylem) wiec od czego??
orson06
Post autor: orson06 » sob gru 04, 2010 21:09
faktem jest ze pokonuje krotkie odcinki (do pracy ok 3-4km) czasem po miescie ale to wtedy z 30 km maks. moze go przegonic na trasie gdzies??
kermid
Post autor: kermid » sob gru 04, 2010 21:15
Możliwe że uszczelka pod głowicą do wymiany,zobacz w jakim stanie jest odma jak zapchana to masz winowajce.Powstało duże ciśnienie i możliwe że ta uszczelka dostała po tyłku.Spróbuj tak jak mówisz trochę go w dłuższą trasę pogonić ale najpierw zobacz tą odmę i cały czas kontroluj poziom płynu chłodzącego i oleju
orson06
Post autor: orson06 » sob gru 04, 2010 21:38
dobra w poniedzialek zajme sie odma, wyczyszcze ja i zobacze co dalej. ale dziwne ze taki kolo oleju, bo w kilku autach padala mi uszczelka (mam pecha do tego..)i wiem jakie powinny byc objawy i jak narazie ani jednego nie mam.
orson06
Post autor: orson06 » sob gru 04, 2010 21:43
i wydaje mi sie ze jakby plyn dostawal sie do oleju to gwaltownie wzrastalby poziom oliwy a tak nie jest, jest jej mniej od tego ze wydalila go
orson06
Post autor: orson06 » sob gru 04, 2010 22:03
a mogła by pojsc uszczelka głowicy przez takie cos??
kermid
Post autor: kermid » sob gru 04, 2010 22:13
Jeśli faktycznie nie ubyło ci płynu chłodzącego to pewnie uszczelka cała.Przeczyść tą puchę od odmy,rozgrzej porządnie silnik i wtedy zobacz,chyba trochę na wyrost uczepiłem się tej uszczelki...
Wróć do „Benzyna”
