Turbo wyczyszczone,problem dalej-logi 011, 011bs, 03bs, film
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » sob gru 04, 2010 23:51
Chciałbym zdjąć to zabezpieczenie bez wyciągania turbiny, zdejmując tylko pokrywę silnika ale niebardzo wiem jak je zdjąć tj. je trzba podważyć czy jak? tak żeby mi nie odskoczyło bo podobno sprężynuje
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
mxsebek
Post autor: mxsebek » ndz gru 05, 2010 00:06
Od siebie napisze że ostatnio wyjmowałem swoja suszare do czyszczenia wraz kolektorem (silnik ALH) i mając już całość wyjęta i na stole to dopiero byłem w stanie porządnie wszystko obejrzeć i sprawdzić (jak turbo było zamontowane to wydawało się że dzwignia i kierownice chodzą) a jak miałem ją na stole to okazało się że rzeczywiście dżwignia chodzi około 1cm ale nie wraca do końca (chodziły ale nie w pełnym zakresie) i to było przyczyną przeładowywania.
Co do zabezpieczenia na dzwigni to dość ciężko je zdjąć już nie mówiąc o jej złożeniu , zupełnie nie wyobrażam sobie tego zrobić kiedy wszystko jest na silniku (pod kolektorami)
Powodzenia.
mxsebek
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » ndz gru 05, 2010 00:32
ziomek1988 pisze:niebardzo wiem jak je zdjąć tj. je trzba podważyć czy jak?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 9f868.html" onclick="window.open(this.href);return false; Ja wkładam w zaznaczone miejsce mały płaski wkrętak,od góry tego zabezpieczenia przytrzymuję palcem aby nie odskoczyło i podważam - schodzi bez problemu.Przy montażu jest trochę trudniej,ale da się :bigok:
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » ndz gru 05, 2010 14:36
Prosiłbym jeszcze osobę, która posiada ETKĘ, żeby ewentualnie sprawdziła mi nr katalogowy tej gruszki dla mojego ALH. Jakby się okazało, że to ona to już będę wiedział co zamówić :bajer:
evolution
Post autor: evolution » ndz gru 05, 2010 14:54
powiedzmi jak czyscili te kierownice?? bo dmuchawy to raczej nie wyciagali... do operacji
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » ndz gru 05, 2010 14:58
ziomek1988 pisze:Jakby się okazało, że to ona to już będę wiedział co zamówić :bajer:
http://allegro.pl/aktuator-zawor-turbin ... 17989.html" onclick="window.open(this.href);return false;
evolution pisze:bo dmuchawy to raczej nie wyciagali... do operacji
Ja również stawiam na kierownice :grin:
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » ndz gru 05, 2010 16:11
A coś takiego?
http://allegro.pl/zawor-regulator-turbi ... 27261.html" onclick="window.open(this.href);return false;
250 trochę dużo :/
A macie może nr ETKI? Mam w Bydgoszczy taki sklep z częściami VW AUDI SKODA SEAT ale oni potrzebują nr katalogowy części...
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » ndz gru 05, 2010 16:37
ziomek1988 pisze:A macie może nr ETKI?
Nie ma numeru seryjnego aktuatora/gruszki turbiny - według VW jest to integralna część turbiny
ziomek1988 pisze:A coś takiego?
http://allegro.pl/zawor-regulator-turbi" onclick="window.open(this.href);return false; ... 27261.html
Masz tam używane gruszki turbiny,swoją musisz im zwrócić :grin:
Najpierw zdiagnozuj co się zacina,pózniej wymieniaj,bo tylko możesz niepotrzebnie stracić $$$$$
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » ndz gru 05, 2010 16:46
Jasne...najpierw sprawdzę co jest ... ale się zabezpieczam już za wczasu, że jakby się to okazało że to grucha to od razu wiem co zamawiać i już nie muszę na odpowiedź czekać :hmm:
