Dziwne stuki w lewym przednim kole
Witam... mam takie pytanie otóż od kilku dni podczas jazdy slysze dzwne stuki w kole... sprawdzalem wszystko i luzow zadnych nie ma.. gumy wszystko ok po za tym byly nie dawno wymieniane... z pol roku temu... gdy jade z predkoscia do 60km/h jest ok lecz jednak po wyzej tej predkosci juz sychac stuki... Dziwna sprawa bo natomist gdy jade z 90km/h i wcisne sprzeglo... wydaje mi sie to jak by umilka. Moze ktos z was wie co to?
...przepisy to podstawa
a jaki masz dzwiek jest to bardziej metaliczny czy gluchy? bo jezeli metaliczny to sprawdz oslone od tarczy hamulcowej ja tak mam i pod wplywem drgan ona sie ociera . niewiem czy mozna ja sciagnac zeby czegos tam nie uszkodzilo . a druga przyczyna sprawdzales moze brzeglub? albo lozysko?
To taki wlasnie dzwiek jest gluchy jak by amortyzator w jakiejs drogowej dziurze walil. kolega mi mowil ze to poduszka silnika... ale to mozliwe??? Lozyska sa ok.. nie wyja przegub tez nie ma zadnych luzow nic... nie wiem co to...
no oczywiscie ze moze byc poducha pod silnikiem bo jak wjezdzasz w dziure to poducha amortyzuje uderzenie jezeli jest wyj....bana no to nie odbija tak jak powinna. ale zwroc uwage na amortyzator kiedy wymieniales? sprawdz czy nic z niego nie cieknie itp byc moze czas juz go wymienic ....a tak do tych poduch to zobacz wszystkie bo jezeli jeszcze inna jest w zlym stanie to uzytecznosc tej nowej co wsadzis skraca sie o 1\4
no wlasnie ale dla czego gdy wcisne sprzeglo to wydaje mi sie ze milknie to? Mysle ze poduszki to sa do wymiany bo sinik mozna poruszac rekoma... Stuki te slyhac nawet na prostej drodze gdzie nie ma dziur.... :/
hmm moze dlatego ze jak wcisniesz sprzeglo to silnik lekko skacze zwrocil bym uwage jak masz ustawiony zaplon bo moze tez kawalkiem od tego zalezy...wybite poduchy i do tego drgania silnika tez duzo daja.. ja tak mialem tylko ze umnie wybita byla pod skrzynia skutki tego 1000 zl w plecy... zmiana skrzynki i poduchy.
No wlasnie ja nie dawno mialem wymieniany caly aparat zaplonowy. Kolega mi wymianial. Kupilem uzywany... Te stuki zaczely sie nie dawno... Wlasnie ten kumpel mi robil nie dawno tego mojego golfika, wymianial mi uszczelki i simeringi w skrzyni gdzies tam i w silniku. No i od tamtej pory jak od niego wyjechalem to tak wali... on mowi ze to poduszka pod silnikiem.... Kolega jest mechanikiem.
- karol2010
a ja kolego dam ci inny powod ktory u mnie jest a szukalem latalem kombinowalem i nic a teraz juz wiem:) tlumik stuka o podloge:) zlap za koniec rury przy zderzaku i sproboj nia poruszac w lewo w prawo dosc szybko i mocniej i jak bedzie slychac stukania to juz bedziesz wiedziec:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
No byc moze to to. Jutro zobacze... ale czemu to wlasnie mi sie zdaje ze jak by w lewym kole od strony kierownicy...? hmmm
- karol2010
heh mi tez sie tak zdawalo stukniecie rury ma chyba na tyle rezonans ze to tak czuc
