Paliwo w filtrze powietrza
Boleczko21
Post autor: Boleczko21 » sob gru 04, 2010 23:57
Witam mam golfa 3 2.0 2e i mam taki problem ze dzis wyjolem filtr powietrza i byla w nim benzyna z tego co widzialem to leci od podcisnienia od przepustynicy tym werzykiem i nie wiem co moze byc moze ktos wie co sie stalo??
wieslaw608
Post autor: wieslaw608 » ndz gru 05, 2010 10:01
moze masz zle podłączone przewody podcisnieniowe do filtra węglowego
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 05, 2010 10:28
Boleczko21, masz rozwalony regulator ciśnienia paliwa - jest to taki grzybek w listwie wtryskowej przy jej końcu po stronie pasażera, mocowany na zawleczkę, wymieniaj szybciutko bo skończy się pożarem.
Doraźnie możesz zaślepić wężyk podciśnieniowy który z niego wychodzi i z którego teraz leci paliwo do filtra
http://allegro.pl/vw-golf-iii-regulator ... 84573.html" onclick="window.open(this.href);return false; na szrocie połowa tej ceny
Boleczko21
Post autor: Boleczko21 » ndz gru 05, 2010 20:44
no wlasnie zaslepilem to i czy dlugo tak mozna jezdzic na zaslepionym werzyku i nic sie nie stanie??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 05, 2010 21:16
Problem jest taki że bez podciśnienia z wężyka ciśnienie paliwa nadmiernie wzrasta - do 3 barów i układ sterowania silnika tego nie skompensuje, czyli będziesz jeździł na przebogaconej mieszance. Pewnie będzie dużo palił, trochę benzyny ścieknie koło tłoków do oleju i rozrzedzi go, świece się zasyfią, jeśli masz jeszcze dobry katalizator to może się przegrzać i/lub zatkać. Na chwilę możesz jeździć ale niema na co czekać i tak musisz to naprawić, sama wymiana to 5 minut trzeba tylko zdobyć sprawny.
Wróć do „Benzyna”
