Zamarza zamek w drzwiach
Basss2
Post autor: Basss2 » sob lis 27, 2010 20:36
Witam mam o to taki mały problem poniewaz mam Vw Polo i jestem w UK mam nie typowy problem zamarzaja mi oba zamki w drzwiach i nie moge otworzyc auuta :( i tu kieduje pytanie do was czym too moze byc spowodowane ? i czy np.WD40 rozwiąże moj problem lub co moze bys stosowane w Uk do zamkow w drzwiach ??
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lis 27, 2010 20:44
Zamek zamarza bo w środku zbiera się woda, często z brudem. Taki problem często mają użytkownicy aut z zamkiem w tylnej pokrywie bagażnika.
Najlepiej jest zdemontować wkładkę opłukać ją w benzynie i dobrze osuszyć, ja swoją w SC opaliłem płomieniem z zapalniczki, z wierzchu wkładka była zaśniedziała i ta "skorupa" idealnie uniemożliwiała odparowanie wody z zamka. Potem wkładkę spryskałem wd-40 mocno i pozostawiłem aby nadmiar środka odparował i jest spokój od trzech lat :bajer:
Możesz użyć wd-40 , ale to nie daje gwarancji pełnego "spokoju" .
Ducati Monster 696+
misio4you
Post autor: misio4you » ndz lis 28, 2010 00:13
Jak masz możliwość to spryskaj wd40, następnie kompresor aby przedmuchać i dobrze jest użyć silikonu w spreju ;p
kurczepieczone
Post autor: kurczepieczone » czw gru 02, 2010 23:03
A ja słyszałem, że dobrze jest użyć grafitu w proszku. Zresztą zawsze aplikuję trochę do zamków przed zimą i nigdy nie miałem problemów z zamarzaniem.
Habol
Post autor: Habol » pt gru 03, 2010 18:43
ja osobiscie smaruje olejem przekładniowym ale zwykly tez sie nadaje testowalem jakis rok temu u znajomego jeszcze mu nie zamarzly do tej pory :D czyli dziala raz a dobrze:D
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pt gru 03, 2010 23:27
zamontować centralny i po kłopocie :P
https://PrivateLadyEscorts.com - [url=https://privateladyescorts.com/girl/emmeline-24.html]Emmeline[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/alexa-80.html]Alexa[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/ioanna-red-40.html]Ioanna Red[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/amber-9.html]Amber[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/aline-golden-122.html]Aline Golden[/url] - No Verify - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Chat Meet Private Lady [/url]
logo1024
Star logo
Star logo
Post autor: logo1024 » sob gru 04, 2010 00:19
Na pewno nie używaj środków do odmrażania ponieważ niszczą zamki w środku
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » sob gru 04, 2010 20:44
WD-40 całkowicie wystarczy na te zamki. Jedynie musisz powtórzyć tak z trzy razy w ciągu tygodnia.
Będziesz miał spokój przez następny rok. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » ndz gru 05, 2010 17:38
kup zwykły odmrażacz do zamków wd-40 też przy ujemnych temp moze lekko przymarzać
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
Basss2
Post autor: Basss2 » ndz gru 05, 2010 18:34
Tak wiem ale jestem w UK i tu nie maja czegos takiego jak odmrażacz do zamokow ;(
oldstaszek
Re: Zamarza zamek w drzwiach
Post autor: oldstaszek » ndz gru 05, 2010 21:27
Basss2 pisze:Tak wiem ale jestem w UK i tu nie maja czegos takiego jak odmrażacz do zamokow ;(
Kup jakikolwiek środek penetrująco-smarujący.
Jeżeli uda Ci się obrócić kluczykiem zamek w drzwiach to przy tej czynności psiknij w otwór na kluczyk.
Jeżeli nie ruszy/nie wejdzie to musisz podgrzać czymkolwiek i gdy tylko ruszysz to natychmiast psiknij w dziurkę - zabezpieczysz przez zamarzaniem gdyż tego typu środki wypychają wodę ze złożeń.
:pub:
Wróć do „Mechanika”
