Pada akumulator
kleszczyk
Pada akumulator
Post autor: kleszczyk » pn gru 06, 2010 00:02
Witam.
Od jakichś 2 miesięcy borykam się z problemem, tj. pada mi akumulator. Dodam, że ładowanie jest w granicach 14V, pobór prądu minimalny (sprawdzany przeze mnie i w sklepie z akumulatorami), akumulator również sprawdzony pod obciążeniem. Na drugim pożyczonym od kumpla jest to samo. Jesienią wytrzymywały max 3 dni. Teraz nawet 1 nie trzymają. Mój aku ma 1.5 roku kumpla 2.5. U niego w aucie problemów nie było. Może to być jakieś zwarcie? W aucie nie mam podłączonych żadnych świecących pierdółek i alarmu. Wszystkie światła z oświetlenia mam wyłączone. Sprawdzałem jeszcze pobór prądu na poszczególnych elementach. Wszystko minimum. Macie jakieś propozycje gdzie szukać przyczyny?
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Paweł Marek
Pada akumulator
Post autor: Paweł Marek » pn gru 06, 2010 00:22
Pytanie jest czy naprawdę akumulator nie trzyma czy może na przykład rozrusznik ma zużyte tulejki lub okablowanie i po wychłodzeniu daje duże opory stąd problem. Bo jeśli nie to jednak musi być ucieczka prądu i szukaj ponownie cudów niema
karol83
Pada akumulator
Post autor: karol83 » pn gru 06, 2010 14:02
Jak Kolega wyżej pisał.
Sprawdź kable i masy
kleszczyk
Pada akumulator
Post autor: kleszczyk » pn gru 06, 2010 16:23
Rzeczywiście może to być jeszcze złe połączenie z masą. Zawsze jak sprawdzałem to na ciepłym lub po niedługim czasie po jeździe.
Dzięki panowie.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Pada akumulator
Post autor: skaktus » pn gru 06, 2010 17:31
Jaki masz pobór na postoju kiedy wszystko jest wyłączone ?
Klemy i bolce oczyszczone + nałożony kontakt / wazelina ?
Regulator napięcia sprawny, prądy ładowania prawidłowe ?
kleszczyk
Pada akumulator
Post autor: kleszczyk » wt gru 28, 2010 16:33
Problem rozwiązany. Winowajcą była żarówka w prawym kierunku, która to zardzewiała w mocowaniu i tam robiło się zwarcie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
