wiazka swiec żarowych
bogmaj22
Post autor: bogmaj22 » pn gru 06, 2010 19:20
Tego się w ogóle nie odłącz bo jest to całość z wiązką przednią. Mam ten sam problem i jestem w trakcie poszukiwań. Myślę,że może od anglika.
bogmaj
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 06, 2010 20:38
jaki kod silnika ??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 06, 2010 21:13
Nr 10 - część o którą pytasz, faktycznie kosztuje 165zł (dokładnie 164,96), także serwisant na pewno o tym mówi...ale obawiam się że nigdzie nie będzie łączenia pomiędzy świecami a ECU i trzeba rozbebeszać całą wiązkę i rozebrać wtyczkę w ECU. Przynajmniej tak są zrobione inne wiązki w aucie, kilka wiązek schodzi się w jedną i rozchodzą się tam gdzie jest potrzeba...żadnych złączek nie ma. Cała wiązka kosztuje ponad 1500zł (dla skrzyni manualnej) także na pewno warto się bawić w rozbieranie starej wiązki.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 06, 2010 21:58
szach11 pisze:kurde a gościu w serwisie mówił że jest wtyczka gdzieś
ja na 100% nie powiem że nie ma...ale luknij sobie na allegro na zdjęcia wiązek i pomyśl czy gdzieś może być wtyczka, ja myślę że jednak nie.
mxsebek
Post autor: mxsebek » pn gru 06, 2010 22:23
Tez bym uciął, polutował i zaizolawał termokurczem, chyba że to połączenie miałoby negatywny wpływ w co watpie.
mxsebek
guziolek
Post autor: guziolek » wt gru 07, 2010 00:07
A takie pytanie natury technicznej: Jak to cholerstwo się ściąga, chciałem spr czy świece są ok, bo był mały problem z odpaleniem jednego dnia i za cholerę mi nie chciało zejść i dałem sobie spokój ze sprawdzeniem świec.
SvR
Post autor: SvR » wt gru 07, 2010 00:36
Schodzi to dość opornie i tak powinno
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: wiazka swiec żarowych
Post autor: PinkFloyd » śr gru 08, 2010 08:51
szach11 pisze:No i okazało się po kuponie wiązki kabla do świec że jednak kabel trzeba przeciąć. Pytanie czy można po prostu skręcić ze sobą przewody i polutować i na to koszulka termokurczliwa ?
Bo w serwisie gość mi ściemniał że w dieslu niemożna lutować bo cyna od drgań silnika popęka :)) i połączenie pęknie - mało dla mnie prawdopodobne.
Cynuj- po pierwsze miejsce cynowania nie ma 10cm, żeby doszło do jakis naprężeń, przewody skrec ze soba odtłuśc nałoż cyne włoz w koszulke i zapomnisz o temacie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 08, 2010 11:28
nawet jeżeli luty puszczą to nic się nie stanie, jeżeli kabelki dobrze skręcisz i dasz koszulkę termokurczilwą...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 08, 2010 11:51
Jak się boisz lutować to pozaciskaj konektory :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 08, 2010 14:11
no nie wiem...biorąc pod uwagę że konektory występują wszędzie w aucie
ja sam cyny używam tylko tam gdzie brakuje miejsca na konektory
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 14 gości
