Wyciekł calutki olej z silnika
k18t
Re: Wyciekł calutki olej z silnika
Post autor: k18t » pn gru 06, 2010 23:57
ziabka89 pisze:Problem rozwiązany.
Przyczyna: Wybicie simeringu. Przyczyna zapewne była taka, ze simering zrobił sie twardy od zimna i go wybiło.
Temat zamykam :)
Jakto "go wybiło", mechanik Ci tak powiedział? Co niby go wybiło?
ziabka89 pisze:Z tego co wiem to w golfach 3 odma nie zamarza. SPrawdziłem odmę. Wąż był czysty a odma (pudelko plastikowe) również :jezor:
A sprawdziłeś czy jak położysz na grzejniku na jakiś czas czy wyleci woda?
ziabka89
Post autor: ziabka89 » wt gru 07, 2010 13:31
Nie sprawadzałem, bo bo w rurke dmuchnalem i nic nie bylo przelot powietrza byl (odrazu ją wyczyściłem). Odme plastikową też wymyłem dobrze nic jej nie bylo jak ją wyjmowałem. Mechanik mi tak nie powiedział, ze mi wybiło simering. Jaki mógł być tego inny powod ? ja uwazam ze zrobila sie twarda i jak odpalilem silnik to rozgrzany olej ja wybił. Chyba, ze jest inny powód.
Wróć do „Mechanika”
