Problem z poduszką powietrzną po naprawie klaksonu.
shadowman25
Post autor: shadowman25 » wt gru 07, 2010 14:36
Wczoraj elektryk naprawiał mi klakson, w tym celu wyjął airbag z kierownicy. Wszytko to robił przy odłączonym akumulatorze.
Po skończonej pracy klakson działa ale w czasie jazdy pojawił się napis "airbag fehler" Zaraz po tym ten napis zniknął.
W tej chwil ten napis już sie nie pojawia, ale za to świeci cały czas symbol poduszki powietrznej.
Czy mechanik mógł coś źle podpiąc. Co może byc powodem?
Samochód to Golf IV z 1999 r.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » wt gru 07, 2010 14:57
kolego masz podobny temat w linku poniżej :hmm: :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188630" onclick="window.open(this.href);return false;
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
norek111
Post autor: norek111 » wt gru 07, 2010 15:00
shadowman25 pisze: Czy mechanik mógł coś źle podpiąc.
możliwe że wcale nie podłączył poduszki lub styk wtyczki nie łączy
shadowman25
Re: Problem z poduszką powietrzną po naprawie klaksonu.
Post autor: shadowman25 » wt gru 07, 2010 15:12
norek111 pisze:Motemożliwe że wcale nie podłączył poduszki lub styk wtyczki nie łączy
Widziałem ze wpinał wtyczke.
A czy mógł ją np wpiąć jakoś odwrotnie, albo coś w tym rodzaju?
Jesli robił to przy odłączonym akumulatorze to czy mogło sie coś uszkodzić?
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » wt gru 07, 2010 15:17
mógł ją wpiąć odwrotnie :hmm: we tyczce są dwa piny tylko nie wiem czy ma to jakieś znaczenie jak są wpięte ale da się ją wpiąć odwrotnie :hmm:
www.vwjgora.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
