Brak ABS
norbi327
Brak ABS
Post autor: norbi327 » pt gru 03, 2010 17:16
Witajcie koledzy w te piękną zimę. :satan: Chłopaki (i nie tylko) mam mały problem. Nie działa mi ABS wogóle. Sprawdziłem wszystkie przewody przy kołach i jest O.K. Nie wiem natomiast czy świeci sie kontrolka czy nie bo jakiś baran poprzedni właściciel urwał żaróweczki od kontrolki Abs i Airbag. Problem jest ponieważ ABS nie załącza sie nawet na jedno koło. Może ktos wie jaka może być przyczyna??? Dodam tylko że sprawdziłem podłaczenie pompy ABS i tam też wszystko oki. Prosze o pomoc i dziekuje. Pozdrawiam cieplutko.
szybkistefan
Brak ABS
Post autor: szybkistefan » pt gru 03, 2010 17:28
a bezpieczniki sprawdzałeś ?
perki
Brak ABS
Post autor: perki » pt gru 03, 2010 17:28
a bezpieczniki na akumulatorze sprawdzales sa tam 3 bezp po 30 a z czego 2 odpowiadaja za abs
norbi327
Brak ABS
Post autor: norbi327 » pt gru 03, 2010 17:31
Bezpieczniki srawdziłem te w środku bo na akumulatorze nie mam żadnych bezpieczników. Dodam że to silnik 1,4 ABE rok prod. 1995.
szybkistefan
Brak ABS
Post autor: szybkistefan » pt gru 03, 2010 17:33
To może pompe ABS szlak trafił.
norbi327
Brak ABS
Post autor: norbi327 » pt gru 03, 2010 17:35
A można jakoś to sprawdzić? Czy po podłaczeniu do VAGA pokaże co jest?
perki
Re: Brak ABS
Post autor: perki » pt gru 03, 2010 17:39
norbi327 pisze:A można jakoś to sprawdzić? Czy po podłaczeniu do VAGA pokaże co jest?
pokaze .
norbi327
Brak ABS
Post autor: norbi327 » pt gru 03, 2010 17:45
NO to muszę się umówić na diagnozę VAGIEM może wtedy cos sie wyjaśni. Dzieki wielkie Koledzy jak cos bedę wiedział to dam znać. Pozdrawiam.
Paweł Marek
Brak ABS
Post autor: Paweł Marek » pt gru 03, 2010 20:56
norbi327, w swoim roczniku komputerek do ABS zdaje się masz jeszcze pod kanapą z tyłu, sprawdź czy jest w ogóle ktoś mógł opylić.
norbi327
Brak ABS
Post autor: norbi327 » wt gru 07, 2010 18:36
Witam nie było mnie chwilę na forum i dopiero teraz czytam o tym komputerku pod kanapą bo szczerze sam sie zastanawiałem gdzie on może się znajdować. Dzięki za podpowiedź jutro w dzień sobie to sprawdzę. Pozdrawiam wszystkich... Niestety na podłaczenie do Vaga trzeba u nas czekać nawet dwa tygodnie więc nadal czekam aż przyjdzie mój termin a to już w piątek heh...
Paweł Marek
Brak ABS
Post autor: Paweł Marek » wt gru 07, 2010 18:46
to sprawdzaj czy jest (może być jeszcze pod nogami pasażera) bo jak ktoś go wyjął to niema sensu płacić za VAG
norbi327
Brak ABS
Post autor: norbi327 » wt gru 07, 2010 19:05
Pod tylną kanapą nie ma są tylko przewody od tylnych przewodów abs i nic więcej tam nie ma a te przewody wchodzą w próg od strony kierowcy.
norbi327
Brak ABS
Post autor: norbi327 » wt gru 07, 2010 19:07
Zaraz się przejdę jeszcze raz zobaczyć tam gdzie piszesz może w końcu go znajdę no chyba że już go tam nie ma.
norbi327
Brak ABS
Post autor: norbi327 » wt gru 07, 2010 19:08
Wyciągałem już całą skrzynkę bezpieczników i znalazłem dwa bezpieczniki 30A ale one są dobre.
Wróć do „Benzyna”
