luźne zawieszenie
KaRoL133
luźne zawieszenie
Post autor: KaRoL133 » wt gru 07, 2010 19:24
Witam mam problem z zawieszeniem przednim, a mianowicie chodzi o to że na dołkach słychać tluczenie. kiedy zmieniałem opony na zime zobaczyłem ze chodzi ma cały amortyzator w gore i w dół, tak jak by był odkręcony przy kielichu ale nie był. do tego jak go dokreciłem była tam jecze jedna nakretka przecieta. i moje pytanie czy ona nie powina być od spodu kielicha?? tak mi ktos mowił,a nigdzie nie mogłem znaleść istrukcji zeby zobaczyc jak to powinno byc zobione prawidłowo. z gory dzieki
prezesik25
luźne zawieszenie
Post autor: prezesik25 » wt gru 07, 2010 19:49
tu masz foto, w Mk3 jest bardzo podobnie
http://www.audi80.pl/download.htm?id=6858" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu Mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
wójek Google robi wielki ukłon :jezor:
KaRoL133
luźne zawieszenie
Post autor: KaRoL133 » wt gru 07, 2010 23:43
Dzięki wielkie za pomoc. dzięki temu potwierdziła się moje teoria ze mechanik który wymieniał amortyzatory poprzedniemu właścicielowi nie miał zielonego pojęcia o tym co robił.
