Nie pali za pierwszym razem
sebo77
Post autor: sebo77 » śr gru 08, 2010 18:39
Witam mam silnik 1.9 TDI AHL od jakiegos czasu autko gorzej mi pali jak postoi cała noc to rano zapala dopiero za 2 albo trzecim razem gdy zakrece pierwszy raz to tylko zatrzesie buda i cisza dopiero za drogim albo trzecim razem ,jak ciepły pali od kopa prosze o sugestie dzieki z góry.
mara_010
Post autor: mara_010 » śr gru 08, 2010 18:45
Sprawdz filtr paliwa moze duzo wody jest, śwecie możliwe ze już któraś nie domaga rozrusznik dobrze kręci??
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
sebo77
Post autor: sebo77 » śr gru 08, 2010 18:55
Rozrusznik dobrze kreci jak sprawdzic swiece ,niewiem co z filtrem paliwa spuszczalem z niego paliwo ale zauwazylem pechezyk powietrza na przewodzie zasilajacym moze to to .
mara_010
Post autor: mara_010 » śr gru 08, 2010 19:01
a filtr był wymieniany przed zimą??
Może wina leży właśnie w filtrze paliwa:)
nie wiem jak ze swiecami ale jezeli tak jak w trojkach to na krotko sprawdz czy działa poprzez podlaczenie kazdej na krotko z aku a na przewodzie założ jakaś lampke zebys wiedział czy grzeje
sebo77
Post autor: sebo77 » śr gru 08, 2010 19:06
Filtra nie wymieniałem tylko spuscilem rope i zalalem swieza ale z kad te powietrze i zauwazylem ze jak dodaje gazu to powietrza kest coraz wiecej.
sebo77
Post autor: sebo77 » śr gru 08, 2010 19:11
I co to jest n109 i jak wyglada wiem ze jest on w pompie wtryskowej.
mara_010
Post autor: mara_010 » śr gru 08, 2010 19:32
czyli filtr jest do wymiany mialem tak samo i wymiana filtra pomogla na lepsze oczywiscie :)
Piasek
Re: Nie pali za pierwszym razem
Post autor: Piasek » śr gru 08, 2010 21:00
sebo77 pisze:I co to jest n109 i jak wyglada wiem ze jest on w pompie wtryskowej.
POZ. 8
mara_010
Post autor: mara_010 » pt gru 10, 2010 10:31
wymieniłeś filterek??? coś sie poprawiło?
sebo77
Post autor: sebo77 » ndz gru 12, 2010 14:19
No niestety musze to zrobic no i obserwuje ze pecherzyki powietrza sa w przewodzie paliwa pozdrawiam
jarciu_T4
Post autor: jarciu_T4 » ndz gru 12, 2010 16:24
sprawdz też kąt wtrysku, bardzo ważne
mobi65
Auto: bmw
Post autor: mobi65 » pn gru 13, 2010 22:23
czesta przyczyna jest wina podgrzewacza apliwa a dokladnie jego uszczelki , zaciskow przewodow paliwowych , oraz bywa ze trzeba szukac przyczyny w samym smoku w zbiorniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
