Numer tej gruszki to 1467 212 324 i jeszcze jest cos takiego 368 i 2378
To jest zdjęcie
Było to zamontowane przy pompie wtryskowej
Samochod
MK3 1.9 TD AAZ
rok silnika to 97
Ps sorry za jakośc zdjęc ale były robione telefonem.
podłączenie ci napisałem jak nie masz wszystkiego zrób to klasycznie , połącz prze stawiacz z regulatorem obrotów , da ten sam efekt przy jednoczesnym wyprzedzeniu , w oryginale u ciebie te urządzenia są rozdzielone a u większości połączone , podaj nr pompy ?mara_010 pisze:mozesz mi dokladnie powiedziec jak to podlaczyc i czy mozna to gdzies kupic i schemat podlaczenia???
tak , po stacyjcemara_010 pisze:czyli na tych dwoch elektrozaworach zostawic napiecie stale 12V,
takmara_010 pisze: na tym zdjeciu jest te kowadelko i do niego przyczepic ta linke tak??
ok 900 rpmmara_010 pisze:eraz chodzi na 750-800 do ilu je podciagnac??
tak ma iść ta linka , a tu rozwiązanie ori. w twojej
vision pisze:gruszka podciśnieniowa zwiększa wolne rpm na zimnym silniku , steruje tym moduł , cz. temp i N18
Widzę że zajebisty "fachman " wsadził swoje łapy pod maskę twojego auta ,z taką wiedzą powinien sobie te łapy wsadzić w ....nie powiem gdziemara_010 pisze:u mnie to byo podlaczone od razu pod wezyk od turbo
podciśnienie z serwa idzie do N18 ( powinieneś mieć 2 , 1 EGR , 2 rpm), N18 steruje moduł który odczytuje z czujnika tem ,mara_010 pisze:a mozesz mi powiedziec skad podcisnienie podlaczac do tej gruszki i co jeszcze potrzebne zeby to dobrze podlaczyc?? zeby gralo jak nalezy
