DELTA 6 i RCD 200Mp3 w MKIV z adapterem CanBus
hyper74
Post autor: hyper74 » śr gru 08, 2010 22:34
Witajcie. Do tej pory miałem w aucie fabryczne radio Gamma V i zmieniarkę 6 cd w kokpit. Chciałem sobie polepszyć i kupiłem Delte 6 i adapter Can bus. Pierwsze radio jakie dostałem od sprzedawcy miało zwaloną głowice FM i odbierało tylko w mieście i tylko w mono..... odesłałem to wadliwe i dostałem drugą Delte 6.... druga po dwuch dniach przestała reagować na przyciski w panelu... pupa odesłałem i poprosiłem o inne ... pewnie mój golf nie chciał Delty 6.... dostałem RCD 200 Mp3.... kur.. a znowu coś nie tak.... podłączyłem radio przez adapter can bus i przejściówkę antenową i ... odziwo działało... wpisałem kod z karty kodowej, i radio grało... płyty czytało i było ok... po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka i po zakupie napoju bogów z tychów ... wracam do auta zapalam motor.... a radio milczy .... ciemne i tylko co jakiś czas klawisze podświetlają się i gasną tak ci 10 sekund na pare sekund... co jest kurde grane... jakieś pomysły
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
hyper74
Post autor: hyper74 » czw gru 09, 2010 09:02
Kurcze żadnych pomysłów.... może ktoś pamięta .... ja jak wkładałem gamme V to musiałem jakieś plusy zzamienić w kostce może to jest problem.... pamiętacie jakie i po co ... jakaś burza mózgów by się przydała.... gdzieś wyczytałem że radio po zakodowaniu musi godzinę być w aucie podpięte.... po co ... jakieś pomysły, sugestje ... nic ????
hyper74
Post autor: hyper74 » czw gru 09, 2010 17:36
Pewnie pomoc nadejdzie jak już dojdę sam do tego .......
hyper74
Post autor: hyper74 » pt gru 10, 2010 09:27
Wczoraj wieczorem po całym dniu jak radio było podpięte w instalacji i o dziwo radio zadiałało jak by nigdy nic.. po wyłączeniu silnika i po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i po ponownym uruchomieniu silnika radio znowu tylko miga i nie reaguje... może zamienione 12V to ze stacyjki i to które jest na SAFE....
koz3r
Post autor: koz3r » pt gru 10, 2010 16:58
hyper74, masz jakas rozpiskę wtyczki twojego radia? Trzeba sprawdzic te plusy, ale jak czasami działa.. a moze gdzies kabelki luźne?
hyper74
Post autor: hyper74 » sob gru 11, 2010 11:24
No właśnie moja gammaV gra idealnie... a te radia znaczy się Delta 6 i RCD 200 Mp3 wariują . Pamiętam że jak auto przyjechało to była tam wsadzona Beta, Kupiłem GammeV i nie działała, dopiero po zamianie któryś przewodów Gama śmiga . Nie wiem czy to nie problem... wydaje mi się że zasilanie na pin SAFE ( Kostka ISO 2 chyba i pin 16 ) powinno isc z aku a nie wiem czy nie idzie ze stacyjki. Moze ktos zna kolory wiazki w aucie ... po tym pewnie dojde do pozradku
koz3r
Post autor: koz3r » sob gru 11, 2010 15:22
powinno byc raczej tak :
Czerwono-biały - stały plus (na kabel żółty w kostce ISO)
czerwono-brązowy - ACC (na kabel czerwony w kostce ISO)
brązowy - masa (na kabel czarny w kostce ISO)
niebiesko-biały(?) - zasilanie wysuwanej anteny
ale dla pewnosci , sprawdz to miernikiem (kosztuje ze 20zł) , jak nie posiadasz to zaróweczka jakas na kabelkach i bedziesz wiedzial na 100%
edit : przydatne linki
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... isooem.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=19&t=364150" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p4007613" onclick="window.open(this.href);return false;
hyper74
Post autor: hyper74 » sob gru 11, 2010 21:41
Tylko że ja mam dwa czerwono - białe ..... Ale lipa... miernik mam i wiem że
1. GALA
2. mam puste
3. mam puste
4. S-Komt (+12V za stacyjką)
5. mam 12 V stałe ( + 12 V z akumulatora )
6. Podświetlenie
7. UB+ (+12V z akumulatora)
8. Masa (-)
jezunio
Post autor: jezunio » wt sty 18, 2011 13:44
Witam, podepnę się pod temat:
da radę wsadzić do golfa IV radio vw delta, ale trochę inne: http://allegro.pl/vw-delta-multivan-tou ... 07495.html" onclick="window.open(this.href);return false;
z tego co wyczytałem delta 6 wchodzi, ale to wygląda trochę inaczej, jakby szersze, chociaż powinno być standardowe 2 din...
hyper74
Post autor: hyper74 » śr sty 19, 2011 18:18
Nie podejdzie.... Delta do multiwana i tuarega jest ... jak by to napisać ... jej panel jest półokrągły ... znaczy się wypukły... a w golfinie masz płaskie jak deska do krojenia :)
hyper74
Post autor: hyper74 » śr sty 19, 2011 18:23
ale ja już nie walczę z deltą czy RDC200 teraz łatwie sobie MFD + zmieniarkę 6 cd lub AUDI VW PHATBOX PHATNOISE 20gb muzyki :)
Wróć do „Car Audio”
