Dziwny dźwięk po wymianie alternatora
piachu85
Post autor: piachu85 » czw gru 09, 2010 19:32
Witam jak w tytule, mam silnik alh po wymianie alternatora co jakiś czas silnik zaczyna stukać na ok pół minuty i przestaje powtarza się to co jakieś 5 min. Stuki są wyraźnie odczuwalne, czy może to być żle zapięta rura od intercoolera albo kąt wtrysku?
gluchy1984
Post autor: gluchy1984 » czw gru 09, 2010 19:38
A alternator nie został przypadkiem wymieniony na taki z kółkiem bez sprzęgiełka.
piachu85
Re: Dziwny dźwięk po wymianie alternatora
Post autor: piachu85 » czw gru 09, 2010 19:45
Nawet nie wiem, robiłem w warsztacie który się w tym specjalizuje.
gluchy1984
Post autor: gluchy1984 » czw gru 09, 2010 20:23
Tak wygląda u mnie i jest bez sprzęgła,
http://img593.imageshack.us/i/201011100.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie wiem czy u Ciebie jest tak samo. A starego alternatora dla porównania nie masz?
Najlepiej niech sie wypowie ktoś kto ma alh.
piachu85
Post autor: piachu85 » czw gru 09, 2010 23:22
Stary zabrali do generacji a wstawili nowy, więc nie mam niestety. Dodam że ten metaliczny odgłos jest podobny do tego gdy odpale silnik po chłodnej nocy. Nie ustępuje nawet jak dodaje gazu tylko znika sam po pewnym czasie
piachu85
Post autor: piachu85 » pt gru 10, 2010 20:20
Sprawa się wyjaśniła okazało się że człowiek wymieniający alternator przygioł plastikową osłonę rozrządu o którą ocierało się koło zębate co dawało taki dzwięk, dobrze ze szybko wykryta usterka gdyż mogłoby być nie ciekawie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
