Problem dla Profesjonalisty. Radio robi bzzz...
Wilk90
Post autor: Wilk90 » czw gru 09, 2010 21:15
Tzn. Jak to zrobić ale to poprawi wlasnosci radia a CB?
majka111
Post autor: majka111 » pt gru 10, 2010 12:28
witam
Jako że jestem nowy na forum więc nie będe krzyczał ;) ale na przyszłosć radziłbym :
1. napisać jakie radio robi bzzzzzz-(niektóre "radia" fabrycznie dostają w gratisie bzzzzz) i na nic są wszelkie porady ;)
2. sprawdzić czy radio ma takie dziwne "coś"(filtr) na kabelku zasilającym jeżeli dostaliśmy radio z poobcinanymi kablami
3. wszystkie radia powiedzmy "w lepszej klasie" sa pozbawione tego bzzzzzzzzz
i jeżeli uważamuy że skoro zapłacilismy za radio 1000 zł i na 100% jest sprawne ( mozna podłączyć dla testów u znajomego)
to znaczy że cze4ka nas wymiana jakiegoś kondensatora w naszym układzie elektrycznym auta
a co do
witam, Mam podobny problem.
Bzycza tweetery podlaczone do wzmacniacza przez zwrotnice.
Przednie tweetery sa podlaczone przez zwrotnice do radia i nie bzycza.
Radio to kenwood.
Wzbudzenie wzmacniacza podlaczone do wyjscia radia do wysuwania anteny.
częsta przypadłość wzmacniaczy niskiej klasy - lub wzmacniaczy po naprawie , podłącz tak żeby wyeliminować wadliwy wzmacniacz :) i napisz jakie efekty
pozdrawiam
trzyowce
Re: Problem dla Profesjonalisty. Radio robi bzzz...
Post autor: trzyowce » śr sty 05, 2011 12:34
koz3r pisze:A sprawdzaliscie mase RCA w radiu? spróbujcie zmostkować mase z kabelków RCA do obudowy radia , dajcie znac czy cos sie poprawiło
Niestety nie pomoglo zmostkowanie masy z RCA z masa radia.
Oddzielilem tez przewody z sygnalem audio i przewody zasilajace wzmacniacz (po roznych stronach auta puszczone)- tez nie pomoglo
Problem jest taki ze nie zawsze slychac to buczenie, czasami go nie ma.
Jakies inne pomysly co do tego problemu ??
pozdrawiam
PAwel
life is hiking, hiking is life
koz3r
Post autor: koz3r » śr sty 05, 2011 14:01
trzyowce pisze:Problem jest taki ze nie zawsze slychac to buczenie, czasami go nie ma.Jakies inne pomysly co do tego problemu ??
Hmm moze rzeczywiscie cos przy wzmacniaczu jak kolega wyzej pisze.. Popraw polączenia kabli gdzie sie da (przy radiu , przy wzmaku itd) , ewentualnie rozbierz wzmacniacz.. jezeli masz lutownice , popraw luty na zasilaniu , zobacz czy kondensatory nie popuchniete.. moze wymien kondensator na alternatorze ? Skoro problem nie zawsze wystepuje to gdzies cos musi sie zwierac ewentualnie rozwierac ... moze jakies zimne luty..
Wilk90
Post autor: Wilk90 » śr sty 05, 2011 15:39
nie idzie;/ a bzyczenie jest tylko kiedy rusza auto :crazy:
trzyowce
Post autor: trzyowce » wt sty 25, 2011 23:35
Problem rozwiązany.
Az wstyd pisać co było przyczyna :(.
Przewód sygnałowy radio <->wzmacniacz miał przerwę w masie na jednym kanale.
Po naprawie przewodu problem zniknął.
Zacząłem szukać przyczyny w słabej masie po przeczytaniu kilku wątków na forum elektroda.
Słaba masa jest najczęstsza przyczyna zakłóceń od silnika.
pozdrawiam
Pawel
Wilk90
Post autor: Wilk90 » pt lut 04, 2011 13:41
nic...
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 8 gości
