głosniki vw golf IV
marcin-92-16
głosniki vw golf IV
Witam. Kupilem vw golfa IV 2002 i mam nastepujacy problem. Nie dzialaja mi tylne glośniki w dzwiach oraz syczki. Powiedziano mi ze kabel od nich byl wyjety bo zona faceta sluchala na sluchawkach muzyki przez jakas przejsciówke. kolo pasazera pod nogami nisko wychodzi 2 kabelki. jeden prawdopodobnie od zapalniczki( sprawdzalem dziala) i drugi lezy luzem lecacy obok niego w strone recznego tu pod plastikiem. zauwazylem ze niczego sie nie trzyma i go wyciagnolem. prosze o pomoc w tej sprawie. moge podac zdjecie tego kabelka( jest na nim jakby jakas przejsciowka dokrecona)
marcin-92-16
głosniki vw golf IV
kabelek->
http://www.speedyshare.com/files/25524472/DSC04331.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.speedyshare.com/files/25524499/DSC04332.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.speedyshare.com/files/25524501/DSC04333.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
- guziolek
Re: głosniki vw golf IV
No to pewnie są odłączone i trzeba podłubać i podłączyć, bez wyjęcia radia i sprawdzenia co tam jest nikt nie pomoże, bo nikt nie wie jak to jest zrobione.marcin-92-16 pisze:Witam. Kupilem vw golfa IV 2002 i mam nastepujacy problem. Nie dzialaja mi tylne glośniki w dzwiach oraz syczki. Powiedziano mi ze kabel od nich byl wyjety bo zona faceta sluchala na sluchawkach muzyki przez jakas przejsciówke.
marcin-92-16
marcin-92-16
głosniki vw golf IV
a jeszcze zapytam jak leci instalacja do tylnych glosników? wszystko jest przy radiu czy czasem ten kabel idzie pod zapalniczką środkiem gdzies..
- guziolek
Wyjmakiem się wyjmuje, temat jest na forum. Ogólnie to różne seryjne radia wyjmuje się na różne sposoby, w golfie nie mam seryjnego więc u mnie to 2 blaszki po bokach i wychodzi. W 206 jak wyciągałem serię to z tego co pamiętam to w panelu były otwory w które wkładałem drut średnicy ok 1-2mm i wtedy pociągałem. Trzeba uważać żeby czegoś nie urwać albo jakoś nie zklinować bo wtedy tomarcin-92-16 pisze:aha no dzieki, a jak wyjac to radio? mam oryginalne alpha vw
Wiązki też mam przerobione to nie wiem jak się ma oryginalna instalacja, ale zakładam, że idzie od radia pod dechą do drzwi przednich, a do tylnych w okolicach progów. Widziałem kiedyś rozebrany tunel środkowy i chyba za wielu kabli to tam nie było, nie pamiętam.
marcin-92-16
