MK3 Stuki z silnika, dymek, ubywa płynu
OIL
Post autor: OIL » pt gru 10, 2010 22:18
Witam, mam następujący problem z 1.9 TDI 90 kM MK3
Z okolic silnika od strony kabiny dochodzą jakieś dziwne dźwięki, jakby stuki metaliczne ( turbina ???)
Jak dodam gazu to pojawia się dymek i zaczyna szarpań silnikiem i czasami gaśnie silnik.
Odpala normalnie, ostatnio zauważyłem również ubytki płynu chłodniczego.
Czy to turbina, uszczelka pod głowicą czy........
POZDRO
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
miras 33
Post autor: miras 33 » sob gru 11, 2010 00:11
a co vag powiedział ?????
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
szymin89
Post autor: szymin89 » sob gru 11, 2010 05:49
Sprawdź rozrzad bo mógł się przestawić i dlatego może stukać i kopcić. Nastepnie wtryski i pompe wtryskową.
