Stuki
Pawello747
Stuki
Witam mam dziwne stuki w lewym kole przednim. Gumy ok luzow nie ma... jak wcisne sprzeglo stuki jak by umilkaja... przy malej predkosci tego nie sluchac tlyko przy wiekszej
...przepisy to podstawa
Pawello747
Stuki
sprzegło nie dawno wymieniane moze z miesiac temu skrzynia tez jest mysle ze ok zgrzytow nie ma biegi wchodza dobrze... olej w skrzyni tez wymieniany z miesiac temu.
Pawello747
Pawello747
Stuki
Wiec podczas jazdy slychac takie dziwne stuki jak by "kolo w dziure jak wpada" tylko ze te stuki slychac nawet na prostej drodze bez dziur. Gdy jade wolno tego nie slychac tylko gdy jade np z 90-100 to juz stuka. Gumy ok sa nie ma luzow lozyska tez sa ok sprzeglo wymieniane bylo. Nie wiem co to...? kumpel mowil ze moze poduszka pod silnikiem... ale czemu jak wcisne sprzeglo to wydaje mi sie ze to milknie?? Lozysko jest przy docisku chyba...
- slawko333
Stuki
zalezy jaka masz skrzynie, w jednych bylo pzry docisku w innych po drugiej stronie skrzyni, przy 5 biegu, jesli to poduszka to dlatego przestaje ze silnik niema obciazenia wiec lezy sobie luzno, zaciag reczny mocno i ruszaj z jedynki i niech ktos patzry i slucha czy na ktorejs poduszcze niepodskakuje, ale ja bym poduszek nieobstawial, ciezko cos ci pomoc jak tak opisujesz, stuki sa caly czas czy tytlko czasem? podaczas hamowania? przyspieszania? czy caly czas bije? przeguby wewnetrze podobnie si ezachowuja, ale musisz dokladniej opisac kiedy te stuki sa, bo jak ci zaczniemy pisac co moze byc to pol auta wymienisz i dalej to bedzie
Pawello747
Stuki
hehe wiec opisze wszystko po kolei. Kumpel mechanik wymienial mi nie dawno uszczeliki i simerigi na loczeniu silnika ze skrzynia no i sprzegl. sciagal wlasnie to lewe kolo ktore teraz wali. Podczas powolnej jazdy 50km/h nie slychac nic cisza lecz jednak przy wiekszej predkosci np 90-100 slychac te stuki dziwne jak by kolo caly czas walilo o asfalt. Przy chamowaniu nie zwrocilem uwagi czy slychac... Kolega ten mechanik mowil mi ze to poduszka silnika... Co do skrzyni nie wiem jaka jest bo ja tego nie rozbieralem... i nie bardzo sie orientuje. moge powiedziec ze to golf 3 1.4 benzyna 95 rok moze to cos pomoze...? Amortyzatory 3maja ok luzow nie ma, lozyska tez ok... Stuki te sa caly czas przy kazdej szybszej jezdzie
Pawello747
Stuki
No wlasnie nie sprawdzalem na ktorym biegu na 4,5 na pewno bo to slychac tak przy szybszej jezdzie. Po swietach popatrze
NieFIkajNIunia
Stuki
Witam Ja rowniez sie dolacze dotego posta.
Mam Podobny Problem Tyle ze przy powolnej jezdzie na lekkich dziurkach z prawej strony (z przodu) slychac stukanie.... i nie wiem..bylem u mechanika i sprawdzil gumy stabilizatory no i wszystko pieknie wyglada a stukanie doprowadza mnie do szalu...
mam Golfa III 1Z (dodam ze mam w nim gwinta Ta Technix)
moze COs pomozecie.... bo te stuki staja sie juz dla mnie obledem
- proinstalnet
Stuki
NieFIkajNIunia, poducha amorka a kolego Pawello747, tez to sprawdz bo pewnie kolega mechanik wyciagajac Ci sprzeglo nie chcial ci geo zwalic wiec wyciagnął cała zwrotnice z amorkiem i poducha amorka byla wyrobiona, innaczej sie ułozyła i stuka.
NieFIkajNIunia
Stuki
proinstalnet dzis to sprawdze jak wstane i zobaczy czy to faktycznie to;]
mam taka nadzieje ze to bedzie to bo dzis wracajac z pracy <na zimowej drodze> normalnie szalu dostawalem taki na to sie uczulony zrobilem;]
