Skrzypiące plastiki, deska rozdzielcza
michasobczyk
Witam, mam problem jako, że jestem przewrażliwiony na wszystkie skrzypienia, stukania itp. W golfie mk4 gdy ktoś siedzi na fotelu pasazera i dotknie noga schowka lub konsoli środkowej, zaczyna ona wydawać dziwne skrzypienia, dzieje się to tylko po doknięciu plastików z całej deski rozdzielczej. Podczas jazdy nawet po dziurach nie dotykając deski nie słychać żadnego hałasu, ani skrzypienia. W czym jest problem? Dzieki za pomoc.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jedyne co możesz zrobić to rozebrać wszystko, sprawdzić czy są wszystkie śrubki i spinki...podkleić filc gdzieniegdzie, psiknąć silikonem w sprayu...ale na cuda nie licz
malecki-21
Ja mam kolego dokładnie to samo, jestem chorobliwie przewrażliwiony na tym punkcie. Jak ktoś dotknie kolanem schowka zaczyna tak skrzeczeć że masakra. Podobne odgłosy dochodzą z drzwi, szyberdachu, deski rozdzielczej ale najgorsza jest ta półeczka nad radiem
W drzwiach od strony kierowcy pomogło wymienienie starych spinek na nowe(z gąbką) i wieszaków na kable(je wogóle wywaliłem i pospinałem kable do blachy opaskami).
Schowek wykręcałem już dwa razy i nie pomogło jego pożądne dokręcenie i wymienienie spinek. Ale doszedłem do tego że najbardziej skrzypi jego część przy samej konsoli środkowej, zamierzam podkleić to filcem i wtedy zobaczę czy pomogło.
Na wiosnę zamierzam też dokładnie wygłuszyć drzwi.
Czy posiada ktoś wiedzę jak zdemontować górną część deski rozdzielczej?
i czy na wszystkich kabelkach linkach sa kapki. Zimą takie rzeczy sie dzieją jeszcze nie jedno cie zaskoczy w porę zimowa kolego.
Ja ma najgorzej mi skrzypi kokpit w miejscu łączenia sie z przednią szybą na wprost kierowcy
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
- guziolek
Re: Skrzypiące plastiki, deska rozdzielcza
Podobnie mam ja na wysokości kratki wentylacyjnej od przedniej szyby coś drży pod deskąlogo1024 pisze:Ja ma najgorzej mi skrzypi kokpit w miejscu łączenia sie z przednią szybą na wprost kierowcy
Ja poradziłem sobie z tym w ten sposób że w szczelinkę między deską a szybą wcisnąłem małą spinkę plastikową (obciąłem grzybek najpierw) Deska jest naprężona teraz i już nie stuka
Nawet tego nie widać ale świadomość zostaje
nie wiem czego sie spodziewacie jak samochod ma pol miliona;p
mkII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p4394292" onclick="window.open(this.href);return false;
- guziolek
A i tu Cię muszę rozczarować kolego przebieg mam sprawdzany w ASO i ostatnia wizyta tam zgadza się z wpisem z książki. No chyba, że Helmut sprzedał samochód i przez rok ktoś go nie serwisował już w ASO i mi najechał 300 tysięcy, a potem sprzedał go handlarzowi a ten cofnął licznikgrzester pisze:nie wiem czego sie spodziewacie jak samochod ma pol miliona;p
No dobra koniec offtopa.
matigolfik
panowie ja tez to mam i nieraz sie zastanawiałem co mam z tym zrobic w moim goferku trzeszcza plastki i słupki co sa pasy na nich to badziewie bardzo trzeszczy macie juz jakies metody sprawdzone jak to polepszyc?????????
Totalny demontaż i wyklejanie jakąś gąbką
a odkręcałeś schowek? jest przymocowany na wszystkie 7 torxów? tzn czy mocowanie schowka pod tunelem środkowym nie jest ułamane? bo często się to zdarza i później może trochę piszczeć ta prawa część konsoli zintegrowana ze schowkiem. pozostaje chyba tylko jak radzą koledzy podkleić czymś:)
pzdr
pzdr
malecki-21
To podpowie ktoś jak zdemontować deskę? Ściągłem cały dół bez problemów i zegary ale kompletnie nie wiem jak zabrać się za ściąganie góry, nie mogłem znaleść ani jednej śruby
