problem z otwierającymi się szybami
mateo86
Post autor: mateo86 » wt gru 07, 2010 03:16
Witam, problem polega na tym że, dochodzę wczoraj do auta otwieram z pilota słyszę jak pracuje zamek a po ok 4 sekundach opuszczają mi się szyby.. To samo dzieje się gdy otworze zamek kluczykiem po kilku sekundach szyby idą w dół;/ dodam jeszcze że światła awaryjne podczas otwierania raz mrugną normalnie a potem z 3-4 razy szybko i szyby idą w dół.. Może ktoś już się spotkał z czymś takim.. Domykanie szyb z kluczyka nie włączone i wiem że jak się kluczyk w zamku przytrzyma to się otwierają..
Ostatnio zmieniony śr gru 08, 2010 00:39 przez mateo86, łącznie zmieniany 2 razy.
mateo86
Post autor: mateo86 » wt gru 07, 2010 15:57
Jedyny bład jaki wyskoczył na VAGu to 01031 - Central Locking Key Switch: Driver Side: Unlock
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Waqa
Post autor: Waqa » wt gru 07, 2010 17:32
kilka postów niżej : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=369451" onclick="window.open(this.href);return false;
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » wt gru 07, 2010 18:00
też miałem taką sytuacje w niedziele ;p że zamek świrował i sie wszytkie szyby opuszczały.. mogła woda nalecieć i jakieś zwarcie robić.. i sensor jakiś tam cały czas otwierał szyby wziełem wykręciłem zamek i WD-40 wypłukałem i nic sie nie dzieje :)
a na VAG'u to nic mi komputer nie pokazał jedynie to że mam zamek od pasażera uszkodzony tzn mikrosterownik czy jak to tam.
to wyciągnełem i tam w srodku wypsikałem WD i narazie jest cisza nic sie nie dzieje, ale i tak musze 2 nowe zamki kupić do drzwi przednich
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
mateo86
Post autor: mateo86 » wt gru 07, 2010 23:16
dzięki za podpowiedz, narazie autko stoi w garazu i sie suszy zobaczymy czy to cos da.. Wydaje mi sie ze chyba zbyt dużo wilgoci sie w nim uzbierało ostatnio bo jak wyciągałem jakies rzezczy papierowe to zawsze były całe wilgotne;/
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » śr gru 08, 2010 21:50
no u mnie tez mogła sie woda dostać i zware w zamku robic i głupiało wszystko.. ale narazie jest cisza nic mi sie nie dzieje wszystkie zamki WD wysmarowałem zeby wytrącić wode z nich
MK IV 4Motion
mateo86
Post autor: mateo86 » sob gru 11, 2010 19:48
A czy mozna wypiac gdzies jakąś kostke, żeby przestały działac same szyby? Z samych silniczków wystarczy czy centralny zamek też jest przez to połączony?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
