Wężyki
mindcrasher
Wężyki
Post autor: mindcrasher » śr maja 17, 2006 12:00
Witam wszystkich.
Mam do Was takie pytanie, bo w sumie to nie wiem czy sobie tym zawracać głowe. Otóż moje wężyki przy wtryskiwaczach wyglądaja tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/02b ... 63ada.html
te dwa są suche lecz w stanie jak widać
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/13a ... 6b101.html
te natomiast są wiecznie wilgotne i się zastanawiam czy nie tracę na tym troche paliwa.
Co o tym sądzicie?? Też tak niektórzy z Was mają, czy raczej wypadałoby je zmienić??
Dzięki i pozdrawiam
bm86
Post autor: bm86 » śr maja 17, 2006 12:13
Wężyki przelewowe powinno się wyminiać przy każdym ich zdjęciu, a szczególnie trzeba uważać na ten który wraca do pompy bo kiedy sie sam wypnie w czasie jazdy to można stracic sporo paliwa. Lepiej je wymień bo to groszowe sprawy a roboty pare minut, bo lepiej mieć spokój na dłuższy czas :hmm:
ryba_71
Post autor: ryba_71 » śr maja 17, 2006 13:34
Pierwsze zdjęcie wężyk suchy, ale zpęczniały - nie ma na co czekać wymiana.
Drugie foto - wężyk mokry - nadpęknięty bądz wyrobiona końcówka przy wtryskiwaczu - można obciąć po 0,5 cm końcówek i wcisnąć na wtryskiwacz z powrotem (jeśli nie jest uszkodzony na długości).
Koszt nieorginalnego węża to 10 zł za metr, orginalnego w ASO 70 zł/metrr. Tobie wystarczy 50 - 60 cm. U siebie założyłem nieorginalne (ze względu na różnicę w cenie) jeżdzę już tak pół roku i nic się nie dzieje.
fryta79
Post autor: fryta79 » śr maja 17, 2006 16:29
cześć jak będziesz zmieniał wężyki to zmień sobie na taki gumowe w parcianym obszyciu nie zakładaj samych gumowych bo to wielka lipa
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » śr maja 17, 2006 16:52
te z parcianym obszyciem mozna gdzieś dostac poza ASO?
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
bm86
Post autor: bm86 » śr maja 17, 2006 17:18
szerszeniak pisze:te z parcianym obszyciem mozna gdzieś dostac poza ASO?
Pewnie że można ja mam takie. Zapłaciłe grosze za nie teraz już nie pamiętam. A jak potrzebuje to znajomy ma w sklepie u siebie tanio.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr maja 17, 2006 17:20
Ja placilem chyba 5zl za metr ale bez obszycia..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
martini44
Post autor: martini44 » śr maja 17, 2006 17:56
z otoczka lniana czy bez PRZEDE WSZYSTKIM powinien być przystosowany strikte do paliwa ON lub Pb w innym wypadku paliwo wejdzie w reakcje z materiałem wężyka, spuchnie i pęknie !!!!!!! :bigok:
...niewiem, nieznam się, nieumiem...wiekszość wychodzi z założenia że tak jest lepiej...iii mają racje !!!!
anton:-)
Post autor: anton:-) » śr maja 17, 2006 18:31
Ja miałem takie węzyki z takim materiałem i mi popękały wiec sobie mysle ze trzeba wymienic wiec kupiłem wydawało by sie ze podobne i pojezdziłem na nich ok 2 miesiecy i znowu trzeba wymienic teraz kupiłem specjalne werzyki do ON i jest GIT
martini44 pisze:powinien być przystosowany strikte do paliwa ON lub Pb w innym wypadku paliwo wejdzie w reakcje z materiałem wężyka, spuchnie i pęknie !!!!!!!
jest dokładnie tak jak pisze kolega nie możesz zapodac werzyka od powietrza czy innych rzeczy bo bedziesz miał kiche
G R U P A L U B E L S K A
bongo
Post autor: bongo » śr maja 17, 2006 23:30
Koszt 1 mb.w oplocie 3 zł....Niedawno kupowałem bo sie troche przedawniły i ropa sikała na silnik.
