Świszczenie Turbiny
michasobczyk
Świszczenie Turbiny
Post autor: michasobczyk » pt gru 10, 2010 02:30
Witam, pytanie czy to normalne w TDI z grupy Volswagena, silnik ARL . Silnik idealnie odpala jeździ, turbina nie przyrywa elegancko pracuje, na hamowni mocy jak seria nawet troche wiecej. Jednak po dodaniu gazu zwłaszcza na zimnym silniku słychać głośne świszczenie turbiny wraz ze zwiekszaniem obrotów, czy to normalne w tym silniku czy turbina nie długo odmówi posłuszeństwa? Czy to może zmienna geometria łopatek, bo jadąc nowym autem z takim cudem też było słychać świst na niskich obrotach, ale nie aż tak.
bieniek1984
Świszczenie Turbiny
Post autor: bieniek1984 » pt gru 10, 2010 09:53
Powiem ci kolego ze często czytałem o tym czy jak słychać świst turbo to zle czy dobrze. Nikt nie potrafi dokładnie tego określić. Najprostrzą metodą jest sprawdzene luzów na wałku wirnika. Jeżeli sa minimalne to nie jest tak zle ale jak są duże no to się robi nieciekawie. Mogą byc poprzeczne i wzdłużne. Warto sprawdzić jak jest w miarę dobre dojście.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
mara_010
Świszczenie Turbiny
Post autor: mara_010 » pt gru 10, 2010 10:26
Dokladnie te świszczenie to jedni mowi ze zle a inni mówią ze to normalne zachowanie turbo. Sprawdz luzy a potem ogladnij uklad wydech moze gdzies jest dziurka(bo u kumpla swiszczała głosniej turbina jak miał dziurawy wydech :) załatał i przestało świszczeć)
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
mxsebek
Świszczenie Turbiny
Post autor: mxsebek » pt gru 10, 2010 19:53
I jeszcze jedno, jak nie ma katalizatora to będzie szwiszczecz aż miło :grin: , u mnie w ALH jak wyciąłem kata to swiszczy z wydechu ale mi to bardziej pasuje niż przeszkadza.
mxsebek
michasobczyk
Świszczenie Turbiny
Post autor: michasobczyk » pt gru 10, 2010 20:15
no to chyb wszystko ok kata nie ma i koncówy chyba troche dziurawy bo z tyłu auta coś syczy, dzieki Panowie
xxxGlaDxxx
Re: Świszczenie Turbiny
Post autor: xxxGlaDxxx » sob gru 11, 2010 16:57
michasobczyk pisze:no to chyb wszystko ok kata nie ma i koncówy chyba troche dziurawy bo z tyłu auta coś syczy, dzieki Panowie
Jak syczy to na 99% masz siatkę w ukladzie wydechowym urąbaną ;) I przez to też może być bardziej słychać turbo ;)
mara_010
Świszczenie Turbiny
Post autor: mara_010 » sob gru 11, 2010 19:09
a nic nie robiles z kolektorem moze cos byc nie dokrecone :)
lukaszmarki
Świszczenie Turbiny
Post autor: lukaszmarki » sob gru 11, 2010 19:31
witam podpinam sie po temat .. tez mam wycietego kata swiszczy miło ale teraz jak odpale po nocce i zacze jehcac to swiszczy głosniej ale jak sie rozgrzeje jest ciszej :shock: nie jest to dziwne
mxsebek
Świszczenie Turbiny
Post autor: mxsebek » sob gru 11, 2010 20:10
Tak jak pisałem po wycięciu katalizatora gwiżdze z końcówki tłumika aż miło :grin: nic w tym dziwnego turbo ma wolny przelot (nie dławi go kat) poza końcowym tłumikiem i będzie gwizdać, u mnie np. po odpaleniu lekko gwizda póżniej troszkę głośniej ale mi to bardziej się podoba jak przeszkadza :bigok:
mxsebek
dawidb1987
Świszczenie Turbiny
Post autor: dawidb1987 » sob gru 11, 2010 20:59
nie orientuje sie wiec pytam :D w moim mk3 tdi AHU można wyciać kata i tez bedzie gwizdało ????
http://www.youtube.com/watch?v=SrPu-xGrKrk
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Świszczenie Turbiny
Post autor: inż. Mk2_marcin » sob gru 11, 2010 21:45
michasobczyk, jak będziesz dawał za dużo gazu na zimnym silniku zwłaszcza zimą to Turbo ci się rozleci
dawidb1987
Świszczenie Turbiny
Post autor: dawidb1987 » sob gru 11, 2010 21:57
za dużo to znaczy ile??? 3.5 tys ??? czy 4.5 tys onr/min???
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Świszczenie Turbiny
Post autor: inż. Mk2_marcin » sob gru 11, 2010 22:05
powiedzmy że do 3,5 jak osiągnie chociaż z 70*C to można śmiało szybciej przyspieszać
dokładnie chodzi mi o mrozy a dokładniej różnice temperatury
jak jest powiedzmy -5*C i jak dajesz dużo gazu to temperatura podnosi się gwałtownie i może coś się rozszczelnić lub jakieś tam uszczelki i inne rzeczy mogą ulec szybszemu zużyciu lub po prostu pęknąć
może nie tak do razu ale po którejś z takich prób może się źle skończyć
Ostatnio zmieniony sob gru 11, 2010 22:17 przez inż. Mk2_marcin, łącznie zmieniany 1 raz.
dawidb1987
Świszczenie Turbiny
Post autor: dawidb1987 » sob gru 11, 2010 22:13
to chyba dramatu nie ma bo zima, to do siebie ma, że nie pogonie :D wiec i motór ma czas na łapanie temp. będę drążyć temat, ale do kanału to sie zapewne po zimie wybiore he he ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
