Problem z amortyzatorem
Rafał1984zrm
Post autor: Rafał1984zrm » śr gru 08, 2010 01:05
Witam Wszystkich
Dzisiaj zabrałem się za wymianę amortyzatorów przednich. Mam duży problem, ponieważ mój stary amor nie chce wyjść ze zwrotnicy. WD40 i stukanie młotkiem nic nie pomoaga:(. Ścisnąłem mocniej sprężyne, i wtedy wszystkie elementy z górnego mocowania mi pospadały:( . Nie wiem jak to teraz poskładać. Wiem jaka jest mniej więcej kolejność z Etki, natomiast nie wiem czy dane elementy mają iść górą czy dołem w stosunku do pozostałych... Czy dysponuje ktoś schematem takiego amortyzatora rozebranego, np. na części pierwsze? I jeszcze jedno jaki jest klucz do piasty koła przedniego? Etka podaje, że M20 jednak wiem, że jest większy, bo nawet mój M32 sześciokątny nie pasuje:( Dzięki wielkie za wszystkie sugestie i porady. Pozdrawiam serdecznie:)
Mój Golfik to 1,9 TDI AGR 2000r
Rafał
suchy1985
Post autor: suchy1985 » czw gru 09, 2010 13:55
to że nie możesz wybić amora ze zwrotnicy to częsta przypadłość, ja tak długo psikałem wd40 i lekko oklepywałem aż w końcu chyba po 2 godzinach puściło...
co do schematu to jest gdzieś na forum, kiedyś oglądałem
pozdrawiam
Nie ważne ile razy ktoś upada ale ważne ile razy się podnosi.....
PERSONA NON GRATA
trzeci5
Re: Problem z amortyzatorem
Post autor: trzeci5 » sob gru 11, 2010 22:28
Po pierwsze nie powinno sie wykręcać amora z kielicha przed wybicie go z zwrotnicy,należy go tylko zluzować ,a w miejsce w zwrotnicy gdzie przychodzi śruba która ściska amor w zwrotnicy można wbić jakiś przecinak albo wiekszy śrubokręt taki zabiek roszeży gniazdo i zluzuje amor,pozdro.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » sob gru 11, 2010 22:37
Mniej więcej na 1/4 wysokości strony. Obadaj w jak prosty sposób idzie to obskoczyć :bigok:
http://noahlh.com/car/coilover_howto/" onclick="window.open(this.href);return false;
Rafał1984zrm
Post autor: Rafał1984zrm » sob gru 11, 2010 22:54
Wielkie dzięki koledzy:):)
Dla każdego z Was poleciał "punkcik" . Pozdrawiam i dziękuję za pomoc i wszelkie wskazówki:)
Rafał
pierorzy
Post autor: pierorzy » śr gru 22, 2010 23:12
Jestem nowy na forum;p
Mam pytanko czy amortyzatory z passata b3 będą pasowały do mojej jetty??
Chodzi mi o tylne zawieszenie;]
Proszę pomóżcie :)
trzeci5
Post autor: trzeci5 » śr gru 22, 2010 23:44
Na pierwszy żut oka wyglądają tak samo ,najlepiej spytaj w sklepie tam ci powiedzą. :bigok:
pierorzy
Post autor: pierorzy » czw gru 23, 2010 12:47
Oki;d wielkie dzięki za pomoc;]
