Silnik dziwnie się zachowuje
Dan0031
Post autor: Dan0031 » ndz gru 12, 2010 12:45
Witam :)
Mam problem z moim Golfem 1.6 benz + LPG, 2000r 16V
Otóż od jakiegoś czasu pojawia mi się błąd EPC i napis "Motorstorg Wekrstatt". Jak odpalę autko to jest ok, dopiero po chwili gdy chcę przycisnąć to wywala ten błąd i silnik nie ma mocy. Czasami to nie wyskakuje, zależy jaki ma dzień.. To prawdopodobnie czujnik temperatury cieczy chłodzącej ale do tego mam chyba termostat do wymiany bo silnik mi się nie dogrzewa. Dochodzi do ostatniej kreski przed 90 a gdy włączę ogrzewanie na maxa to spada do drugiej kreski przed 90. Ogólnie dziwnie się zachowuje bo jak go odpalę to obroty falują na zimnym silniku na 1000 obrotach, po chwili się uspokaja. Czasami jak go zgaszę i odpalę później to znów faluje i nie reaguje na pedał gazu. Muszę go znowu zgasić i wtedy w większości wypadków jest ok, mogę normalnie jechać (tylko że wywala błąd EPC i ten napis..).Mam też wrażenie, że sinik się delikatnie dławi podczas jazdy, nie ma płynnego przyspieszenia tylko można wyczuć delikatne dławienie silnika. Czyto mróz wpływa na to? Też jest dziwne to, że jak nie mogę wyjechać (w końcu mamy zimę :P) i tak piłuję żeby ruszyć to czuję momentalnie spaleniznę.. To sprzęgło się przyjarało? Powiedzcie co mu dolega.. Szukałem już wiele informacji na ten temat ale chcę wiedzieć jak to jest konkretnie do mojego modelu.
Dan0031
Post autor: Dan0031 » wt gru 14, 2010 00:03
Po jutrze zabieram się za wymianę termostatu, zobaczę co się zmieni..
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt gru 14, 2010 18:27
A może by tak na VAG skoro błąd wyskakuje? Termostat błedu chyba nie usunie....
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Dan0031
Post autor: Dan0031 » śr gru 15, 2010 13:07
A gdzie się znajduje termostat w silniku ATN? Nigdzie nie mogę znaleźć nic na ten temat..
Dan0031
Post autor: Dan0031 » pt gru 17, 2010 00:32
Powiem wam tak, wymieniłem termostat i niby wszystko ok ale to się jeszcze okaże. Po niecałej godzinie jazdy samochód ogrzewa się do połowy pola między 90st a pierwszą kreską po jej lewej. Powinno być równe 90st ale to, że ma zewnątrz mamy -12st pewnie wpływa na temperaturę silnika.
A co do termostatu- stary wrzuciłem do szklanki i zalałem wrzątkiem. Elegancko się wysunął ale co? Zacinał się i nie chował do końca. To był ten problem! Jak na razie nie wyskoczył mi błąd EPC i niby wszystko gra ale pożyjemy, zobaczymy. Termostat wymieniłem na zwykły za 35 zeta, zobaczymy jak długo pożyje.
feniks
Post autor: feniks » pt gru 17, 2010 10:48
Dan0031 pisze:Po niecałej godzinie jazdy samochód ogrzewa się do połowy pola między 90st a pierwszą kreską po jej lewej
to coś nie teges masz dalej, u mnie po 4km przy -18'C równo 90' trzyma
sprawdź czujnik temp vagiem czy czasem już też nie umiera, ewentualnie kupiłeś termostat który za szybko się otwiera :bajer:
Dan0031
Post autor: Dan0031 » ndz gru 19, 2010 02:04
Dziś kolejna niespodzianka. Silnik po odpaleniu pokazuje EPC i w ogóle nie reaguje na pedał gazu. Zupełnie nic, tylko troche falował na obrotach ok 1100 obr/min. Zauważyłem, że jeśli przełączę go na gaz to obroty bardziej falują a na benzynie są bardziej stałe. A jak chciałem ruszyć to gasł. Jakoś powoli dało się jechać ale bez gaz, tylko na obrotach jakie dawał silnik..
A powiedzcie mi- czy jeśli samochód był odłączony od klemy akumulatora przez jakiś czas ale nie długi (nie musiałem kodować radia) i po podpięciu od razu ruszyłem w trasę to to coś robi?
Dan0031
Post autor: Dan0031 » ndz gru 19, 2010 14:18
Ludzie pomocy.. Auto w ogóle nie reaguje ma pedał gazu, nic nie mogę zrobić.
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » ndz gru 19, 2010 15:33
A nie mówiłem? PODPIĄĆ DO VAGA!
eles
Post autor: eles » ndz gru 19, 2010 16:43
Ja miałem identyczne problemy z kontrolką EPC i tak samo pedał gazu nie reagował,okazało się ,że oryginalny akumulator po 8 latach z dnia na dzień odmówił posłuszeństwa chociaż w ten dzień samochód ledwo ale jeszcze odpalił.Ładowanie akumulatora nic już nie dało,ale po wymianie na nowy wszystko wróciło do normy.
Dan0031
Post autor: Dan0031 » pn gru 20, 2010 00:06
A u mnie było tak- okazało się, że przepustnica się zacinała. Po odkręceniu filtra powietrza prysnąłem środek do czyszczenia przepustnic przy jednoczesnym gazowaniu i co? Teraz wszystko OK :D EPC juz nie wyskakuje
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pn gru 20, 2010 21:56
Zobaczymy kiedy sie pojawi nastepny post...
Dan0031
Post autor: Dan0031 » wt gru 21, 2010 00:10
Będę na bieżąco mówił co się dzieje u mnie w golfiaku
Tak jak wspomniałem- autko nie dogrzewa mi się nadal w 100%, osiąga temp nie do końca 90st. tylko o pół pola miej. Wiem, że jak montowałem termostat to przyłożyłem go mocno do krućca wodnego i dmuchnąłem w otwór krućca. Powietrze z oporem przelatywało a nie powinno.. Dla porównania docisnąłem stary termostat tak samo i powietrze nie puszczało. Myślałem, że pewnie po czasie termostat się ugnieździ w krućcu ale widocznie tak się nie stało..
Myślicie, że montaż nowego krućca coś pomoże? Czy ta uszczelka w jego srodku może się zużyć?
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt gru 21, 2010 17:51
uszczelka jest na termostacie nie mylic z uszczelka samego krocca
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 6 gości
