gaśnie i przerywa na benzynie, na lpg OK
1rolex1
Post autor: 1rolex1 » śr gru 08, 2010 18:21
Witam wszystkich.
Ostatnio mam problem z moim golfikiem 1.4. Gdy uruchamia się go na benzynie żeby nie zgasł trzeba non stop pracować pedałem gazu, gdy chce jechać na benzynie przerywa i żaby jakkolwiek jechać trzeba pulsować pedałem gazu. Na lpg bez problemu trzyma wolne obroty i jeździ tez bez najmniejszych problemów.
Ostatnio też spadła mi masa z cewki ale już naprawione, myślę że to nie powinno mieć nic wspólnego ale tak na wszelki wypadek pisze :jezor: .
KrL
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: KrL » pt gru 10, 2010 14:48
Witam, identyczna sytuacja jest już od jakiegoś czasu w moim Golfie 1.8 ABS
Na benzynie skaczą obroty, trzeba pracować pedałem gazu, potrafi zgasnąć, śmierdzi benzyną strasznie, a wskazówka poziomu paliwa spada w dosyć szybkim tempie, po załączeniu gazu auto chodzi tak jak powinno, ładnie pyrka, nie ma problemów
Fencer
Re: gaśnie i przerywa na benzynie, na lpg OK
Post autor: Fencer » pt gru 10, 2010 15:15
1rolex1 pisze:Witam wszystkich.
mialem tak w peugocie 206, pomogla wymiana wiazki do wtryskiwaczy wraz z emulatorem ktory sie zepsol i dawal zbyt maly prad na otwarcie wtryskow
KrL
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: KrL » sob gru 11, 2010 13:30
Witam, wczoraj sprawdziłem Sondę komputerem i na wyłączonym silniku wyskakiwał błąd, po odpaleniu błąd znikał
Następnie sprawdziłem ją miernikiem bezpośrednio i wg napięcia sonda jest sprawna
Jakieś pomysły??
Ktoś się ustosunkuje??
pietrucha69
Post autor: pietrucha69 » ndz gru 12, 2010 21:35
witam również mam problem z golfem kiedy odpalę na zimno to nierówno pracuje gdy przełączę na gaz to pracuje stabilnie a od kilku dni potrafi zgasnąć w czasie jazdy i niemożna go odpalić czasem po kilku lub kilkunastu próbach załapie i jedzie bez problemu. Na ciepłym silniku pracuje stabilnie na benzynie czy na gazie.Gdy podłączyłem komputer to pokazał komunikat czójmik Halla G-40 515 brak sygnału podpowiedzcie gdzie jest problem? pozdro.
spawacz
Post autor: spawacz » ndz gru 12, 2010 21:39
Padnieta sonda ten objaw jest typowy dla tego silnik a konkretnie ukladu elektroniki zeby auto przyspieezalo trzaba "machac" gazem.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
KrL
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: KrL » pn gru 13, 2010 00:36
kolego spawacz,
KrL pisze:na wyłączonym silniku wyskakiwał błąd, po odpaleniu błąd znikał
czy wziąłeś to pod uwagę?? czy to normalne?? i czy może istnieje taka możliwość że czasami pracuje dobrze sonda a czasami nie??
U mnie jest tak że rzadko się zdarza ale chodzi normalnie na benzynie, całkowicie normalnie, ale to bardzo rzadko, i jak robiłem pomiar sondy ostatnio na te dwa sposoby to akurat wtedy chodził normalnie na benzynie, jak na złość...
Może wychwycić ten moment kiedy znowu będzie problem i zmierzyć miernikiem i drugi raz komputerem?? tylko nie jestem pewien czy może sobie ona raz działać poprawnie a raz nie poprawnie
pietrucha69
Post autor: pietrucha69 » ndz gru 19, 2010 01:55
podmieniłem aparat zapłonowy,zamontowałem nowy termostat,filtr paliwa,jutro sprawdzę pompę paliwową na gazie jedzie na benzynie nie na zimno pali od kopa już brakuje mi pomysłów pomocy!!
pasiu66
Post autor: pasiu66 » ndz gru 19, 2010 10:31
Kolego spróbuj sprawdzić czujnik temperatury u mnie było to samo na benzynie nie chciał jechać, obroty falowały a na lpg było ok. Więc pewnego dnia odłączyłem kostkę od czujnika temperatury i co się okazało że wszystko ok więc założyłem nowy czujnik i maszyna chodzi :bigok:
KrL
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: KrL » ndz gru 19, 2010 12:44
A gdzie znajduje się ten czujnik i jego kostka??
pasiu66
Post autor: pasiu66 » ndz gru 19, 2010 14:57
Na króćcu wodnym z przodu silnika
matiz_1990
Post autor: matiz_1990 » ndz gru 19, 2010 14:58
Widzę że nie tylko mój ABS tak ma :crazy: I czujnik temperatury nic nie da bo ja mam nowy oryginalny i dalej to samo. Raz zapali od strzała i chodzi normalnie, a jak go zgasisz i za chwile chcesz odpalić to zalany i trzeba go kręcić nie wiadomo ile. Czasem w ogóle nie chce chodzić na benzynie, a kilka godzin później jest już ok. Masakra... Trzeba uważać żeby się gaz nie skończył i tyle :bigok:
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
KrL
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: KrL » ndz gru 19, 2010 21:53
Nie wiem co robić :P
rejtana18
Post autor: rejtana18 » pn gru 20, 2010 19:56
witam ma golfa 3 z 95 roku
1,6 poj ale bez gazu
mam z nim proble
ggy jade to on sam gasnie albo pedał gazu robi sie pusty czyli dusze a on wcale nie przyspiesza,
a na wolnych obrotach gasnie
chlopaki wiecie co to moze jest
dzieki z gory za pomoc pozdrawiam kba
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
