ABF- brak mocy w zakresie 2000-3000
Forum techniczne związane z silnikami 16V
skwaros
Post autor: skwaros » ndz gru 12, 2010 15:26
Podłączenie pod kompa może coś wykazac? Na każdym biegu w tym zakresie obrotów brakuje mu mocy, ledwo co przyśpiesza, a potem już idzie normalnie, coś jakby miał turbo dziurę :). Od czego zacząć>?
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
skwaros
Post autor: skwaros » ndz gru 12, 2010 21:34
Już chyba wiadomo co jest. Czasem jak tak zamula, powiedzmy jade na 2, 1500 obr. gaz ma maxa auto prawie nie przyśpiesza i za chwilę słychać taki jakby strzał, jakby paliwo się spaliło w wydechu czy cos takiego. Świece?
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » ndz gru 12, 2010 23:02
U mnie objawy były dokładnie takie same, VAG powiedział czujnik spalania stukowego nr 1 (są 2), po wykasowaniu błędu poprawiało się na moment (do chwili ponownego pojawienia się błędu). Wymiana czujnika nic nie dała, okazało się, że świece miały dość :helm:
Po wymianie jak ręką odjął.
skwaros
Post autor: skwaros » pn gru 13, 2010 20:16
Świece wymienione, nie pomogło, ale już za dobrze nie wygladały. Przy wyciaganiu fajki nr.3 jej koncówka co wchodzi w świece została na świecy, a fajka wyszła :grrr: , także przewód walnięty jest, wsadziłem z powrotem :hmm: , jeździć jeździ, ale dalej to samo. Trzeba przewody wymienić, tylko trochę drogie :crazy: , najlepiej dorwałbym tylko jeden ten uszkodzony, moze używke wezmę.
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » pn gru 13, 2010 23:31
zerknij na przekaznik nr30 bylo juz troche na forum o tym i okazuje sie ze lubia czesto szwankowac a objawia sie to bardzo podobnie jak w Twoim opisie
skwaros
Post autor: skwaros » sob gru 18, 2010 12:40
kable wymienione, chodzi jak lala :okej:
Wróć do „16V”
