InsideVw
Post
autor: InsideVw » ndz gru 05, 2010 11:39
hej hej, wierze ze ktos mi pomoze ... tylko nie pisac mi ze to od temperatury minusowej ;p jak wiecie jestem posidaczem golfa 2 1.6 i od jakiegos czasu mam problem z odpaleniem na zimnym w liście rzeczy ktorych zrobiłem jest : Świece, kable, kopułka z palcem, rozrusznik w regeneracji ... i dzieje sie to samo a aku ? na aku mam kontrolke i jest wszystko ok bo pali sie zielona
, wiec co to moze byc ..
Vw dla ludzi z Pasja...
janek1350
- VW MANIAK
Post
autor: janek1350 » ndz gru 05, 2010 11:44
Przeczysc dobrze klemy i bolce na akumulatorze i kable które idą do akumulatora i nie zapomnij o masie na silniku powinno pomóc standart w mk2
InsideVw
Post
autor: InsideVw » ndz gru 05, 2010 11:54
zobaczymy popatrze jutro bo niedziela dzis ;p , a zapołon ?? mozliwe ze źle ustawione czy cos w tym stylu
InsideVw
Post
autor: InsideVw » czw gru 09, 2010 13:13
dalej ciezko kreci
janek1350
- VW MANIAK
Post
autor: janek1350 » czw gru 09, 2010 18:32
Podładuj dobrze akumulator jak nie pomoże to wymień ten gruby kabel co wychodzi z klemy plusowej do akumulatora a bym zapomniał wymieniałeś tą tulejke co jest w obudowie skrzyni ? bo ona jest czestym powodem ze słabo kręci
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=8153" onclick="window.open(this.href);return false; tu masz wszystko o niej.
InsideVw
Post
autor: InsideVw » pt gru 10, 2010 01:05
mm troche duzo roboty ... a jak robili rozrusznik mówili ze tulejki ok są
janek1350
- VW MANIAK
Post
autor: janek1350 » pt gru 10, 2010 12:03
Zawsze sie wymienia tulejki jak regenreuje sie rozrusznik.
kindlar
Post
autor: kindlar » pt gru 10, 2010 12:43
A przygasają kontrolki (prawie całkowicie) jak kręcisz rozrusznikiem czy raczej aku daje radę, czy stawia raczej go jak kręcisz, jakby rozrusznik miał za małą moc?
Krzychu161190
Post
autor: Krzychu161190 » pt gru 10, 2010 14:18
Ja miałem minimalnie wycięte tulejki i już miałem problem i to będzie prawdo podobnie przyczyna a jaki olej lejesz 15w40 czy 10w/40 i czy to się zaczęło w mrozy
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
Post
autor: Damian3942 » pt gru 10, 2010 14:56
1 podmień akumulator aby go wykluczyć
2 nawet po regeneracji nie masz pewności że rozrusznik bedzie ok
3 sprawdź klemy
4 sprawdź kable idące do rozrusznika i czy nie masz jakiegoś zwarcia gdzieś...
passat b5 115KM AZM 2003r
damiano1987
Post
autor: damiano1987 » ndz gru 12, 2010 03:19
Na bank tulejki do wymiany w rozruszniku co to za fachowcy jak tulejek nie mieniaja?? i bendiks przy okazji i powinno hulac jak ta lala
VW-i jedziesz dalej :)
InsideVw
Post
autor: InsideVw » wt gru 14, 2010 01:00
ok w weekend z tym powalcze i przy okazji zmienie olej .. zobaczymy a kontroliki przygasaja odrobine aby ... a tak krece krece i za ktoryms razem to taki kop i pali normalnie beZ problemu wyłacze go i odpale normalnie najgorzej jak juz stoi z 8 10 godzin
damiano1987
Post
autor: damiano1987 » wt gru 14, 2010 01:45
To przepalaj co 4 godziny
sprawdź od razu kable jaki stan maja i wyczysc końcówki kabli co ida do rozrusznika oraz klemy przeczyść oraz bolce na akumulatorze. Poza tym nie patrz na kontrolke na akumulatorze tylko zobacz jakie ma napiecie po dłuższym postoju bo moze byc zielona kontrolka ale pradu pająki zabrały i bedzie
miałem taki przypadek w audi i aku poszedl w piz..u i jak ręką odjął
InsideVw
Post
autor: InsideVw » czw gru 16, 2010 01:12
dzis juz wg nie odpalił pokrecił pokrecił zapalił i zgasł dopiero na hol odpalił ... aku na wieczor wyciagniety i w ciepłym kacie stoi ładuje sie ... a jutro jade zobaczyc inne aku .. wtedy bededzie mozna wykluczyc aku .. bendiks hm... pukałem i nic dalej chodzi jak by sie zacinal .. jesli uda mi sie odczytac model typ to kupie cały szczotkotrzymacvz nowy i zamontuje chodz to troszke roboty i oczywiscie tulejki .. wtedy zobaczymy .. a jak narazie to aku naładuje i polietylenem lekko obwine zobaczymy
