Czy to pompa paliwa?
Miałem problem z moim golfikiem, falujące obroty i gasł "na luzie". Oddałem do mechanika, wymienił silnik krokowy, czujnik przepustnicy i lux wszystko ok silnik chodzi równo, obroty nie skaczą, nie gaśnie na luzie. Niestety nie jest tak rózowo jak bym sobie tego życzył, pojawił się problem podobny, tzn. czasem silnik gaśnie podczas ruszania (wygląda to tak jakby coś nagle odcinało dopływ paliwa, silnik normalnie wchodzi na obroty i nagle "ciach" gaśnie) . Problem istnieje praktycznie tylko jak jeżdzę dużo po miescie w korkach (częste zatrzymywanie się i ruszanie). Czasem parę dni jest ok, a następnie może zgasnać trzy razy pod rząd. Ostatnio byłem u mojego machera, poprawić ustawienia komputera - będę obserwował teraz zachowanie auta ale zastanawiam się czy te obiawy nie wskazują na pompę paliwa?
Albo jakiś luźny przewód. U brata (inny samochód) "specjaliści" zakładali alarm i pociągnęli jakieś kable przy skrzynce z bezpiecznikami jak zakładali odcięcie na pompę paliwa... efekt był taki, że po rozzbrojeniu alarmu i przekręceniu kluczyka słychać było pompę, ale już jak zaczynał kręcić rozrusznikiem to przewody się rozłączały i nie odpalał... Szukania było na kilka dni... bo pompa niby działała... może masz coś podobnego? Nie robiłeś ostatnio niczego z instalacją elektryczną?
Tyle pali [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/218816.html][b]VR'ka[/b][/url] , a tyle [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/220985.html][b]GTD[/b][/url] :D
Z elektryką nic nie robiłem, ale filtr paliwa zmienie i zobaczę, bo nie zaszkodzi.
ps. z odpalaniem auta nie mam problemów, rano pali za pierwszym razem. Problem pojawia się tylko jak silnik się rozgrzeje (przy czym jak nawet zgaśnie to mozna odpaić bez problemów), obroty trzyma ok nie "skaczą", silnik chodzi równo.
czesc ja mialem podobne objawy tez na cieplym silniku tyle tylko ze jak juz zgasl to nie bardzo chcial odpalic dopiero za ktoryms razem odpalil u mnie wszystko wskazywalo na czujnik HALLA!!!!!(oj ile mi to krwi napsulo ale do rzeczy) wymienilem wczoraj jak narazie wszystko dobrze ale ta usterka taka jest czasem pojawia sie co dzien czasem co tydzien a czasem co miesiac mam nadzieje ze bedzie dobrze tak wiec warto sie przyjzec temu badziewiu blizej
Nie na zimnym nigdy, trzeba przejechać trochę.Adamtd pisze:Na zimnym Ci nigdy nie zgasł?currahee pisze: jak silnik się rozgrzeje
Wymieniłem filtr paliwa obserwuję co to da (narazie mało jeżdziłem po mieście [weekend] a na trasie super bez problemów [ale też wcześniej nie było
Maciek możesz rozwinąc temat, co to za czujnik, jaki koszt wymiany, ect?
W takim wypadku do sprawdzenia sonda lambda, czujniki temperatury. Bo to może być tak, że silnik się rozgrzewa a dostaje dalej bogatą mieszankę no i nie ma siły gaśnie (bo go normalnie zalewa)Nie na zimnym nigdy, trzeba przejechać trochę.
Jak ci zgasnie to zobacz czy nie masz sucho w przewodach paliwowych. Jak bedzie sucho to na bank pompa robi sobie z Ciebie jaja. Juz sie spotkałem z takim problemem ze działała a czasmi nie.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
No tak ale jak jadę na trasie to silnik jest też rozgrzany a problem nie występujeAdamtd pisze:W takim wypadku do sprawdzenia sonda lambda, czujniki temperatury. Bo to może być tak, że silnik się rozgrzewa a dostaje dalej bogatą mieszankę no i nie ma siły gaśnie (bo go normalnie zalewa)Nie na zimnym nigdy, trzeba przejechać trochę.
[ Dodano: 23 Maj 2006 10:55 ]
Niestety problem pozostał, a nawet się nasilił
ps. w sobotę zmieniłem filtr paliwa ale raczej nic to nie dało
mateuszzyg
Jeszcze dodam, że jak przekręcam stacyjkę to zapalają się kontrolki, z których poducha, ciecz gasną a olej i ładowanie nie do czasu jak odpalę silnik. Wtedy wszystkie gasną i jest ok. Tak ma być?
Zbieram teraz wszystkie wasze wskazówki oraz szukam w necie a w czwartek auto znowu jedzie do mechanika i musi zrobić bo mam już dość :/
[b]1,6 ABU '94 R.I.P[/b] :(
[img]http://img217.imageshack.us/img217/6582/sigun6.png[/img]
[url=http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1638265]Aktualne aukcje[/url]
Tak jest wszystko ok ładowanie i olej gaśnie po odpaleniu, bo dopiero po odpaleniu jest ładowanie i ciśnienie oleju, a AIRbagi nie potrzebują pracującego silnikacurrahee pisze:Jeszcze dodam, że jak przekręcam stacyjkę to zapalają się kontrolki, z których poducha, ciecz gasną a olej i ładowanie nie do czasu jak odpalę silnik. Wtedy wszystkie gasną i jest ok. Tak ma być?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
