bardzo wysokie spalanie !!!!dlaczego???1.3nz
djtalarus
Post autor: djtalarus » ndz gru 12, 2010 23:12
jakis zamiennik za 30zl...musze sie wybrac w najblirzszym czasie to wyrególowac bo masakra z taka jazda zwłaszcza ze benzyna ponad 4.70
MILION SERC JEDNO BICIE VW GOLF II NA CAŁE ŻYCIE!!!!!
damiano1987
Post autor: damiano1987 » pn gru 13, 2010 11:38
Ha pewnie włoski kupiłeś czujnik no ale na bezrybiu i rak ryba. Załóż podtlenek i ciesz sie niskim spalaniem :) A jak się silnik na zimnym zachowuje? jakie ma obroty ? stabilne czy go telepie?
VW-i jedziesz dalej :)
djtalarus
Post autor: djtalarus » pn gru 13, 2010 21:50
niskie obroty i go telepie na jałowym nie wiem dokładnie jakie bo nie mam obrotka
damiano1987
Post autor: damiano1987 » wt gru 14, 2010 01:53
A zobacz czy bez podłączonego niebieskiego czujnika ci zimny zapali. Przepustnice czyściłeś bo jej czystość w dużej mierze zależy od obrotów na jałowym biegu i na ssaniu. Najlepiej wyjmij całą przepustnice i wymyj ją benzyną i przedmuchaj co sie da, zwłaszcza klapki bo jak mniemam od nowości nie czyszczone i syf kiła i mogiła w środku :bajer:
djtalarus
Post autor: djtalarus » wt gru 14, 2010 12:29
a gdzie znajduje się ta przepustnica????jak to wyczzyścić????co przedmuchać????
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » wt gru 14, 2010 17:54
djtalarus, pierwsze plastikowe co widzisz nad silnikiem idzie do tego rura od filtra
passat b5 115KM AZM 2003r
djtalarus
Post autor: djtalarus » wt gru 14, 2010 22:32
aha ok postaram się w weekend to przeczyścić bo w tygodniu nie mam możliwości...dzięki za rady odezwe się jakie były efekty
slanet
Post autor: slanet » wt gru 14, 2010 23:18
kolego podejrzewam że twój samochód ma układ wtryskowy digifanta (o ile się nie mylę oznaczenie RP)
siostra ma taksamą mk2 z tym silnikiem i co jakiś czas jeździ do elektronika jak jest wszystko ok to spalanie w granicach 6litrów na sto a jak siądzie czujnik bądź styki w mechanicznym przepływomierzu to nawet grubo ponad 12l na sto .
Sondy możesz niemieć bo u nich niema co się wiązało z większą mocą silnika .polecam wizytę u dobrego mechanika wyjdzie taniej niż szukać w ciemno podłączenie pod kompa około 60zł
djtalarus
Post autor: djtalarus » śr gru 15, 2010 13:08
ja mam w swoim golfiku silnik 1.3nz na wielopunktowym wtrysku i nie moge sie nadziwić dlaczego takie spalanie więc szukam po trupach do celu
damiano1987
Post autor: damiano1987 » śr gru 15, 2010 14:07
Haha Slanet ty wiesz o czym piszesz? :kac: 1.3 owszem digifant ale nie RP tylko NZ pozatym życzę powodzenia w podłączeniu tego silnika pod "kompa" :panna: Poza ty jak przepływka uszkodzona w tym silniku to nie pojedziesz nigdzie bo silnik ci zgasnie i :ass: Sonda z mocą sie wiąże w 1.3 ?? W tym silniku można jeździć bez sondy i bedzie tak samo z mocą jak i spalaniem :bajer:
djtalarus
Post autor: djtalarus » śr gru 15, 2010 14:21
no to juź teraz całkowicie sie zamotałem...hehe
slanet
Post autor: slanet » śr gru 15, 2010 23:03
damiano1987 napisał :
przepływka uszkodzona w tym silniku to nie pojedziesz -niekoniecznie styki mogą być częściowo zabrudzone napięcie na wtryski będzie np za wysokie i silnik może się zalewać
nie RP tylko NZ-oznaczeń silników nie znam bo mi to zbędne a RP podałem jako przykład posiadam w 1.8 i z uszkodzoną przepływką chodził nierówno, raz się zalewał to znowu w ogóle paliwa nie dostawał bądź przy pewnych obrotach gasł.
W 1.8 wtrysk digifant z sondą jest o parę koni słabszy od tego bez niej czytałem jak mi się coś pieprzyło i szukałem przyczyny.
Podłączenie pod kompa bodaj że od rocznika 90/91 możliwe siostra ma ten rocznik golfa2 1.3 , i
gość w Inowrocławiu jakoś nie miał z tym problemu.
Na spalanie wpływ ma wiele rzeczy np:czujnik temperatury od ssania, czujnik spalania stukowego,źle wysterowany przepływomierz powietrza (mechaniczny) przewody świec ,świece zapłonowe itd:
damiano1987
Post autor: damiano1987 » czw gru 16, 2010 15:17
Tak tak oczywiście digifant w 1.8 jakieś herezje piszesz :bajer: W 1.8 RP jest Mono-Jetronic... I gdzie ty ten przepływomierz masz w 1.8 RP :panna: ?? To pokaż zdjecie tego podłączenia do kompa w tym golfie bo nawet fabrycznie golfy mk2 z silnikiami 1.3i nie byly wyposażane w złącze diagnostyczne wiec powodzenia ci zycze w podłączeniu tego pod kompa może to prototyp golfa?. ale koniec off top i innych herezji bo nie o tym jest temat. djtalarus przeczyściłeś przepustnice?
djtalarus
Post autor: djtalarus » czw gru 16, 2010 17:41
pisałem że w weekend się do tego zabiore bo w tygodniu nie mam czasu...w sobotę to zrobię przy okazji bo będe zmieniał przełacznik wycieraczek....a gdzie można dostać taką benzyne ekstrakcyjną jak pisałęś???czy można to czymś zastąpić żeby dobrze to wyczyścić???
