Biegi wchodzą bardzo cieżko, zwłaszcza 1,2 i wsteczny
dylesid
Post autor: dylesid » śr gru 15, 2010 10:48
To sie zaczęło dzisiaj, znienacka. Biegi 1,2 i wsteczny wchodzą bardzo, ale to bardzo cieżko, wsteczny to nawet zgrzyta i tez cieżko wchodzi. Czasami nie da się rano wbic jedynki albo 2 wiec ruszam z 3 biegu. Musze dodać tez, ze na WYLACZONYM silniku biegi wchodzą OK. Bardzo proszę o pomoc. To jest VW Golf 1.4 16V z 2000 roku.
dylesid
Post autor: dylesid » śr gru 15, 2010 21:07
Dodam jeszcze ze:
- jak jest zimny, na przyklad po nocy, albo tak jak teraz, 12h stal na parkingu w dzien, jak zapale, wbicie 1 czy 2 nie wchodzi juz w gre, po prostu sie nie da, wsteczny to samo. Robie wiec tak, ze przed zapaleniem wbijam 1 ktora wchodzi OK wowczas, a potem jak juz zapale i rusze, wbijam 3, ktora tez ciezko, ale wchodzi.
- dziwna sprawa, ale po przejechaniu parunastu kilometrow, 1 i 2 wchodza, nie jest to maslo, ale w ogole wchodza, 3 i 4 wowczas tez juz nie ma wiekszego oporu.
Kompletnie nie rozumiem, co sie dzieje.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » śr gru 15, 2010 23:34
Masz albo problem ze sprzegłem ,albo nie taki olej zalany jak trzeba do skrzyni biegów.
Zalanie zbyt gęstego oleju powoduje nie możnosć włączenia biegów na zimnej skrzyni biegów.Dlatego jak trochę przejedziesz to problem ustępuje.
Druga opcja to nie właściwie działające sprzęgło.Może to być spowodowane zapowietrzeniem układu pompa -wysprzęglik lub uszkodzeniem samego docisku sprzęgła.
Jesli nie wiesz jaki olej masz w skrzyni zmień na odpowiedni i obserwuj czy się poprawiło.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » czw gru 16, 2010 08:05
Powodów może być kilka...
1. Sprzęgło nie wysprzęgla ( zgrzyty przy zmianie)
2. Wyrobił się wodzik (połączenie między wybierakiem a lewarkiem zmiany biegów)
3. Jest zima i pełno śniegu na drogach. Może zabiło się śniegiem między skrzynią a karoserią. Sprawdź za silnikiem czy między maglownicą, wybierakiem a karoserią nie ma śniegu który blokuje jego ruch.
Ja tak miałem w swoim aucie. Mam cordobę z mocno obniżonym zawieszeniem. Jak przejechałem po kilku niegroźnych zaspach zginęły mi biegi. Silnik jest ciepły, a śnieg to zmarźnięta woda, podczas jazdy od ciepła z silnika się topiło, a na postoju marzło i w rezultacie zginęły mi biegi.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
dylesid
Post autor: dylesid » pt gru 17, 2010 17:57
Dzieki wielkie za odpowiedzi.
Jutro przychodzi mechanik, wiec jeszcze male pytanko. Gdyby to byl za niski poziom oleju, to co, wymienic ten olej, czy dodac. A jesli dodac, to niestety nie wiem, jaka numeracje mial wczesniejszy, czy cos sie stanie, jak doleje jakiegos standardowego ze sklepu?
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » pt gru 17, 2010 19:00
Wymienić. Najlepiej oryginał z ASO. Wychodzi taniej niż kupno full syntetyku ze sklepu.
Molko90
Post autor: Molko90 » ndz gru 19, 2010 16:11
jak to jest z tym olejem w skrzyni bo slyszalem opinie ze sie go nie wymienia ?
ja jednak bym wymienil bo autko juz podchodzi pod 180tys
i moje pytanie czym zalac ? MK4 1,4 16V "98
Nasycenie brzmieniem
MK4 Green Soldier
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » ndz gru 19, 2010 16:20
:gora:
Jedziesz do ASO podajesz VIN i bierzesz olej :bajer:
Wróć do „Układ Napędowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 6 gości
