STS do diesla i problemy po dolaniu 1Z
Witam ostatnio pomyslalem ze zakupie preparat STS do czyszczenia wtryskiwaczy itp mysle a niech ma bo zimno na dworze i dzisiaj to dolalem jak tankowalem i ruszylem w trase i odrazu zauwazylem ze wiecej mi spalil niz zwykle i na 4 i 5 biegu jak tak od 1900obr/min daje buta to przyspiesza z takim przycieciem jakby co chwila turbo przestawalo ciagnac ale przyspiesza... pozneij dolalem jeszcze z 20L ropy moze jak to wyjezdze to poworci do normy...dodam ze pod vagiem nie ma zadnego bledu. wiec to naprawde moze byc przyczyna tego extra preparatu??;/
EDYTION :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300874
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
lukasz17, a czytałeś co było napisane na opakowaniu?
Przedawkowanie takiego dodatku,może przynieść nieciekawe skutki.Otóż taki preparat,tak na prawdę jest "suchy" i jak jest go za dużo w paliwie,to można nawet wtryski zatrzeć.Należy go stosować w ściśle określonych proporcjach.
Podejrzewam,że zaczęły się wieszać i przez to wzrosło spalanie...
mialem rezerwe i dolalem tego preparatu i zalalem tak ze mialem pol baku i zrobilem 150km i wlalem ponad 20L ropy... po jakims czasie ustapi ten problem?? czy bedzie problem z wtryskami??
EDYTION :D
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Przypadkiem,nie chodzi Ci o STP? O STS nie słyszałem...lukasz17 pisze:STS
Czyli ile? 25-30l ?lukasz17 pisze:mialem rezerwe i dolalem tego preparatu i zalalem tak ze mialem pol baku
Zdaje się,że taka buteleczka ma być na ok. 60l ON,czyli przedobrzyłeś podwójnie
Skoro dolałeś ON,to jeździj,czas pokaże.
ale ja nie wlalem calej buteleczki moze polowe... no pozostaje mi tylko jezdzic
moz ei ten preparat sie nazywa stp nie wiem nie pamietam bo buteleczke mam z samochodzie
EDYTION :D
- golfer_1984
- VW Baron
lukasz17, dolej jakiegoś lepszego paliwa, i pamiętaj że taki preparat wlewa się na cały bak, tak jest najlepiej a nie lanie na oko
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
koledze po uzycie tego magicznego srodka caly syf z baku , przewodow itp odkleil sie pod wplywem temp ( na tym polega jego dzialanie) i zapchal mu caly filtr paliwa . To sie tylko cieszyl ze nie polecialo to dalej i nei zatkalo pompy
- twardy
Używam STP od lat , kilka razy korekcje dawki po zastosowaniu tego preparatu i wychodziło lepiej czyli coś tam pomaga.
Na butelce jest napisane że przedawkowanie nie szkodzi , produkt nie ulega przeterminowaniu i jest oczywiście szkodliwy na organizmy wodne.
Nieraz wlewałem na mniejsza ilość paliwa nawet na 10 , 20 litrów.
pozdr
pozdr
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
- Silnik: AHF
Re: STS do diesla i problemy po dolaniu 1Z
Jedyny srodek przebadany przez naukowców z Politechniki Sląskiej. Niestety w duzych ilościach szkodzi. Nawet producent zaleca by raz na 5 tyś km stosować. Koledzy z Politechniki po gruntownym przebadaniu stwierdzili ze najbezpieczniej będzie lać go raz na pełny bak nie częsciej niz 10 tyś km. To na tyle.
Pozdro
ZC
P.S. Dodam tylko ze jak zaleje STP to lata wtedy silnik jak wsciekły. Fajna sprawa. Szkoda ze mozna go stosować tak rzadko.
Pozdro
ZC
