Brak podświetlenia licznika i pokręteł nawiewu.
Witam jakiś czas temu w moim golfie mk3 1,4 wysiadło mi podświetlenie zegarów licznika i pokręteł nawiewu zastanawiam się nad żarówkami ale czyżby wszystkie się przepaliły a może jakiś bezpiecznik się przepalił albo jakaś ścieżka się przepaliła w liczniku ? Nie mam pojęcia za bardzo jak mam się dobrać do licznika i tych żarówek jak i pokręteł nawiewu nie chcę czegoś połamać może ktoś napisze jak to zdemontować aby dostać się do żarówek.
Znalazłem już sobie jak zmienić żarówki pokręteł nawiewu
http://vwgolf.pl/porady/nawiewy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Najpierw należy sprawdzić czy z włącznika świateł, z pinu 58b wychodzi napięcie (przewód szaro-niebieski). Kolejną sprawą może być awaria ściemniacza (część włącznika swiateł).
A jak się rozbiera pokrętła nawiewu i licznik - najlepiej szukac pod hasłami "Zmiana podświetlenia" - są porady z fotkami, szczegółowe!
No właśnie teraz widzę; o liczniku też będzie
Podpinka pod temat. Sprawa ma się do MK2 wczoraj wieczorkiem odpalam fure zapalam światła pyk światła są a podświetlenie całej deski włacznie z grajkiem i nawiewem ciemno. Ktoś sie orientuje czy ten typ tak ma. dodam że przy mrozach typu -11 i niżej kontrolka kierunków lubi się nie świecić a jak się nagrzeje w kabinie to bangla jak trzeba w kazdym badź razie od wczoraj smigam po nocach z wyciemnią dechą. Włącznik świateł od miesiąca jest nowy w sumie możliwe że mógł paść. Gdzie lukać najpierw zanim rozbiorę całą deche.
Pontiac Trans Am 78' 6.6 6BBL 450HP
Pontiac Trans Am 91' 7.0 TPI 480HP
Camaro Z28 92' 5.7 TBI 315HP
Golf 2 89' 1BBL 74HP
Nowy nabytek - Camaro IROC-Z 91 TPI 5.7 240HP
bigozz88 ma rację na 100% bezpiecznik a jak nie to rozbieranko żaróweczki może po palone
powiem ci że te żaróweczki to bardzo rzadko się przepalają:)
co do pokręteł nawiewu to często się to zdarza, wystarczy przekręcić pokrętło w pozycję 0, potem przy użyciu jakiś szczypiec wyciągnąć pokrętło do siebie, cienkimi szczypcami wyciągnąć delikatnie żaróweczkę.
Kodix
Dobra piszecie o żaróweczkach ale u mnie się żadne nie świecą w niczym na desce (suwaki, zegary i radyjko nie ma podświetlenia) bezpieczniki są OK
Re: Brak podświetlenia licznika i pokręteł nawiewu.
kaorini2 pisze:Dobra piszecie o żaróweczkach ale u mnie się żadne nie świecą w niczym na desce (suwaki, zegary i radyjko nie ma podświetlenia) nie sądze żeby wszystkie zaróweczki na raz padły bezpieczniki są OK
To ja Ci powiem tak jak sprawdzałeś bezpieczniki ?
Ja ostatnio sprawdzałem swoje bo wycieraczki mi przestały działać sprawdzałem bezpiecznik kontrolką kontrolka na wszystkich świeciła ładnie a okazało się że bezpiecznik był spalony
Wyciągałem bezpieczniki i sprawdzałem innym o tej samej wartości oraz zwierałem na krótko kablem oba styki w skrzynce
- Zico63b
Nie bezpieczniki, bo w Golfach nie puścili prądu przez nie a sprawdzenie czy w ogóle na szaro-niebieskim jest napięcie, czy włacznik podaje prąd. Druga możliwa przyczyna to awaria ściemniacza. Wówczas trzeba podać na chwilę z szaro-czerwonego lub szaro-czarnego na szaro-niebieski - jak zaświeci, jest przyczyna.
No i oto mi chodziło poniewaz temat dotyczył mk3 a ja pytałem o mk2 a nie wiem czy kolor kabli jest identyczny. A sam ściemniacz to mi na banie nie potrzebny wiec własnie zamierzam na stałe zrobić podświetlenie.
- Zico63b
Na stałe warto z jeszcze innego: szaro-zielony (ale tego jest w Golfach
) od podświetlenia tablicy rejestracyjnej, gdyż tam pracują jedynie dwie małe żaróweczki. Przy pobieraniu z pozycyjnych może dojść obciążenie oświetleniem przyczepy.
Kolory w Golfie 2 i Golfie 3 są te same.
