Sterownik ABS VW GOLF 4 czy bedzie pasował ?
Auto VW GOLF 4, 99r, ma do wymiany sterownik ABS bo jest uszkodzony moje pytanie jest takie,jest tam sterownik 1CO 907 379 czy bedzie pasował sterownik 1C0 907 379 L .Dodam ze auto ma ESP,i bede wymieniał cała pompe ABS-u,dziekuje za odpowiedz a i jeszcze jak wyglada sprawa z kodowaniem ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
i takiego musisz szukać...ten co podałeś jest dla gołego ABS (bez ESP itp)15darekvw pisze:jest tam sterownik 1CO 907 379
a nr. 1J0 907 379 lub 1C0 907 379 L tez niepodejda ? musi byc ten sam nr.pompy ABS ?czy moze byc o innym oznaczeniu ? który bedzie działał prawidłowo,dzikuje za odpowiedz
przepraszam zamiast nr.1C0 907 379 L miał byc nr. 1J0 907 379 P
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ten pierwszy to przed majem 99 (pewnie bez CAN), ten drugi pytałeś wcześniej...odpowiedziałem15darekvw pisze:1J0 907 379 lub 1C0 907 379 L
- thomas1919
Dokładnie jak wyżej czyli musisz szukać taki sam nr
Co do kodowania to w zależności od silnika:
kodowanie
10753 / ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AHW/AKQ/APE/AGN/AXP)
10241 / ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AEH/AKL/APF/ATN/AUS/AWH)
18945 / ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AGU/AQA/ARZ/AQP/AGP/AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY)
18433 / ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: APK/AQY/AGZ)
kodowanie
Qto musze sie nie zgodzic
sam w zeszlym roku przerabialem temat uszkodzonej pompy ABS i szukanie odpowiedniej uzywki spedzalo mi sen z powiek
ale jak sie okazalo nie musi byc taki sam identyczny numer sterownika
przeczytaj caly topic zalozony przezemnie niecaly rok temu ==> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=312778
mam nadzieje ze troche to pomoze
dodam tylko ze sporo mi pomogly niemieckie katalogi w sklepach internetowych sprzedajacych czesci, wiec jesli umiesz po niemiecku to szukaj
VW - poprostu DAS AUTO
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
faktycznie zamiast "musisz" mogłem napisać "powinieneś"...reszta się zgadzazygit pisze:Qto musze sie nie zgodzic![]()
ten sterownik jest z CAN napewno o oznaczeniu 1CO 907 379 na necie i nietylko znalazłem duzo sterowników o tych samych nr.tylko na koncach maja rózne literki wiec sam niewiem czy moze byc jakas literka czy ma jej niebyc,jesli ma niebyc to bede szukał identycznego choc na chwile obecna wiedze ze jest duzy problem ;-( bo w tym starym sterowniku wysypała sie pamiec wiec chyba ratunku niema juz dla tego sterownika,moze ktos przearbiał takie tematy z naprawa ?
- thomas1919
Odnośnie naprawy samego sterownika to nie słyszałem o takich zabiegach.
Jest na allegro jeden sterownik o takim nr ale koszt 450zł. Myślę, że do 250zł to rozsądna cena jak za ESP. Wymiana z odpowietrzeniem i wymianą nowego płynu do 300zł.
Szukaj bez literek bo ETKA nic nie mówi o zamiennikach z literami. Może być ewentualnie 1CO 907 375, który jest starszym modelem.
Tu masz link do pompy ze sterownikiem: http://www.tav-autoverwertung.de/shop/A ... C0-907-379
W tym poście też nie radzą zamienników z literkami na końcu numeru sterownika: http://www.golfv.de/board17-elektronik- ... er%C3%A4t/
Odgrzeję starego kotleta. Mam ten sam problem co kolega 15darekvw. Nie mogę nigdzie znaleźć pompy (ABS+ESP) z nr sterownika 1CO 907 379 "bez literki". Jeżeli już to cena za używkę 500-900pln
Przerabiał ktoś jakiś zamiennik? Np taką:
http://moto.allegro.pl/pompa-abs-vw-gol ... 86189.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jedni piszą, że można inni, że słabo
Będę wdzięczny za jakieś konkretne info w tym temacie.
ps. Mój golf jest z 2000r 1.9TDI 90KM
Re: Sterownik ABS VW GOLF 4 czy bedzie pasował ?
Ponawiam pytanie, tych bez literek są 3 na krzyż na allegro i ceny są straszne.gerfas pisze:Witam
Odgrzeję starego kotleta. Mam ten sam problem co kolega 15darekvw. Nie mogę nigdzie znaleźć pompy (ABS+ESP) z nr sterownika 1CO 907 379 "bez literki". Jeżeli już to cena za używkę 500-900pln![]()
