Golf4 nie moge odpalic miga kontrolka kluczyk
Witam mam powazny problem ze swoim golfem 4 1.9 tdi z 1999r dzisiaj zmieniłem odudowe kluczyka bo mi sie stara zniszczyła i po zmianie jak wkladam kluczyk do stacyjki mryga kontrolka kluczyk i auto gaśnie.Jak zobaczylem ze jest problem spowrotem kluczyk przelozylem do starej obudowy i nici dalej mryga kontrolka a przed wymiana obudowy auto normalnie odpalalo kupilem nowe baterie i tez nici.Co zrobić? moze sie cos rozkodowalo ? jak uruchomić auto ? zeby chociaż do mechanika dojechać?????
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
spróbuj przekręcić kluczyk w stacyjce i poczekać (na włączonym zapłonie) ze 20min...u mnie po zabawach z zegarami takie coś działa
- thomas1919
Po wyjęciu baterii z kluczyka padło immo (miałem tak). Jeśli nie pomoże porada wyżej to trzeba zapisać od nowa klucz vagiem.
Amozecie mi napisać jak to się robi tz koduje pilot vagiem. Kabel posiadam i jakiegos vaga tez.
- thomas1919
Re: Golf4 nie moge odpalic miga kontrolka kluczyk
Sprawdź jeszcze coś takiego: wsadź klucz w stacyjkę, przekręć i naciśnij zamykanie.
Do dopisania VAGiem do licznika nowego klucza potrzebujesz PIN licznika. Szukaj na forum...
Kolego ,a pastylkę imo przełożyłeś? imo jest nie zależne od pilota i jest wklejone w obudowę . masz 2 klucz to spróbuj jak działa to uszkodziłeś pastylkę w starej obudowie i trzeba kodować jak kolega napisał.griszadamian pisze:Witam mam powazny problem ze swoim golfem 4 1.9 tdi z 1999r dzisiaj zmieniłem odudowe kluczyka bo mi sie stara zniszczyła i po zmianie jak wkladam kluczyk do stacyjki mryga kontrolka kluczyk i auto gaśnie
A gdzie jest ta pastylka i jak wygląda ? bo ja przełożyłem tylko płytkę bo nic innego tutaj nie widze. A da sie jakos wylaczyc ten immmo i odpalic auto zeby do mechanika dojechać?
- thomas1919
Powiedzcie czy jest jakas mozliwośc odpalenia auta? zeby ominac ten immo bo musze dojechac do miasta obok do elektryka i chce chociaz jednorazowo odpalic auto.Prosze o jakąś porade bo mam problem a potrzebuje auta.
na hol i po problemie,niech się elektryk martwi i tak swoje weźmie
innego rozwiązania w twoim przypadku nie widzę
sprobuj przylozyc stary kluczyk w okolicach stacyjki i odpal nowym - zobacz czy zadziala, jesli tak - musisz przelozyc immo
No właśnie przykładałem stary kluczyk i dalej nic kurcze nie wiem co jest ...wczoraj przed przelozeniem normalnie auto odpalało a teraz mryga ten kluczyk.
- thomas1919
Nie wystarczy przyłożyć bo to za daleko nawet jak bardzo blisko przyłożysz (klucz do klucza), próbowałem tak kiedyś i lipa. Pisałeś na początku, że przekładałeś po tym zdarzeniu klucz w starą obudowę i nic to nie dało czyli zgubił immo i nic nie zrobisz.
Zrób zdjęcia starego klucza w środku i zamieść tu to Ci powiem gdzie jest pastylka żeby ja przełożyć.
Dobrze radzi kolega norek111 - na hol i do elektryka jak nie masz pinu licznika albo poszukaj kogoś na forum z Twojej okolicy kto ma kabel i potrafi odczytać pin z licznika, zakodować Ci klucz. Elektryk do 100zł powinien wziąć za odczyt PIN i kodowanie klucza (warunkiem jest przełożona pastylka).
Jutro zaciągne auto do mechanika.Teraz kluczyk zostawilem mechanikowi niech probuje cos zrobic i zeby sprawdzil czy dobrze przelozylem dalem mu tez ten stary kluczyk.Jak mu sie nie uda jutro zrobie fotki rozebranego kluczyka i wstawie na forum i bedzie trzeba cos myslec.
