Cięzko Kreci. Pomoc
- janek1350
- VW MANIAK
Cięzko Kreci. Pomoc
http://www.akumulator.pl/samochody-osob ... torow.html" onclick="window.open(this.href);return false; według tej strony wychodzi ze 54ah.
Cięzko Kreci. Pomoc
Panowie Aku naładowany ocieplony , ale dalej ciezko mu.. dopiero tak po 5 minutach pracy mozna normalnie go odpalic ponownie
Vw dla ludzi z Pasja...
Cięzko Kreci. Pomoc
a jesli bedzie 50 ?? bo mam centra plus 50 ah na 400 pare czegos tam
- pancerniak665
Cięzko Kreci. Pomoc
InsideVw, kolego jak masz 50ah i 400va to powinien dać rade przekręcić.Ta druga wartość to voltamper czyli prąd dla rozrusznika.
co to znaczy bo nie rozumiemdopiero tak po 5 minutach pracy mozna normalnie go odpalic ponownie
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
- janek1350
- VW MANIAK
Re: Cięzko Kreci. Pomoc
To troche mało załuż mu akumulator conajmniej 50ahInsideVw pisze:janek1350, mi wyszło ze 44 ah centry
- binekbnk
- Grupa Podlasie
Cięzko Kreci. Pomoc
Zależy do jakiego silnika ja w swoim Pn mam aku już 2 lata 45Ah i nie mam najmniejszego problemu z odpaleniem rano, a co do ciężkiego kręcenia u mnie winowajcą był zapłon tylko nie pamiętam już czy za wczesny czy za późny, zaznacz czymś jak masz teraz zapłon ustawiony i spróbuj trochę przestawic w jedą i drugą stronę u mnie pomogło, najlepiej oczywiście było by ustawic go stroboskopem. Pozdrawiam
Cięzko Kreci. Pomoc
pancerniak665, jak go odpale po tych ciezkich mekach to jak juz sobie pochodzi pochodzi to po 5 minutach juz normalnie odpali jak go wyłacze
Cięzko Kreci. Pomoc
ja mam aku centra plus 50 ah i 400 czegos tam , a z kreceniem to tak jak by cos chamowało jak by sie nie chciało zakrecic a kreci powoli powoli i nagle strzyk taki i odpali
tak to wyglada
tak to wyglada
- pancerniak665
Cięzko Kreci. Pomoc
kolego sprawdź rozrusznik bo może jemu jest jest ciężko.Weź na podmianke ze szrotu jakieś sensowne.Jak to nie rozrusznik to go po porstu oddasz,ale mi się wydaje że tuleje albo bendiks ni odbija
Cięzko Kreci. Pomoc
pancerniak665, Regeneracja była rozrusznika tak ze wiesz ..
- pancerniak665
Cięzko Kreci. Pomoc
cewka ma za zadanie zmienienie prądu niskiego(akumulator)na wysoki na świece.Więc sam sobie odpowiedz.
Generalnie chodzi o to że jak rozrusznik dobrze kręci a silnik nie odpala to może być cewka,przewody WN,świece.
