Nie dziala tylna wycieraczka Pomocy!!
wczoraj chcialem sobie zrobic tylna wycieraczke na plasko poprzestawialem to "ciegna" od silniczka i spoko ale wycieraczka byla troche za wysoko to mowie sobie pokombinuje troche i sie ustawi no i tak wlasnie zrobilem odkrecilem wycieraczke na tej srobie na zewnatrz i chcialem ja tam podregulaowac zeby lezala nizej ale gdy ja przykrecilem i chcialem wyprobowac przestala sie obracac spryskiwacz dziala a wycieraczka sie nie kreci poprobowalem poruszalem i zadzialalo ale tylko na chwile i od tego czasu umarla
co teraz mam zrobic?? nie wydaje mi sie zeby silniczek sie spalil pomozcie prosze
Mam podobny problem wiec przyłączes ie do tego postu. Panowie a jak słychać przełączni przy kierownicy ze co kilka sekund włącza sie a wycieraczka nadal nie dziala to co to może być ??? Pompka od spryskiwacza działa. Co sprawdzic i gdzie zaglądnąć ???? Dodam ze jeszcze wcześniej chodziła nierególarnie zatrzymywala sie w połowie szyby itp. ale ustawało to po około 3 minutach pracy zaczynała wtedy działać prawidłowo.
- Paweł NPI
Wycieraczka najprawdopodobniej jest zapieczona na ośce. Odłącz od niej cięgienka i zobacz czy lekko chodzi. Jeśli nie to przyczyna znaleziona. Jeśli bedzie chodzic lekko to najprawdopodobniej silniczek spalony, lub nie dochodzi do niego prąd.Pabloss pisze:Mam podobny problem wiec przyłączes ie do tego postu. Panowie a jak słychać przełączni przy kierownicy ze co kilka sekund włącza sie a wycieraczka nadal nie dziala to co to może być ???
