MK2 1.6 TD - czy to pompa paliwowa??
Witam, mam problem z pompą paliwową który trwa już dwa miesiące. Otóż wymieniłem pompę gdyż ta która była dotychczas przestała pompować paliwo, pojeździłem 2 tygodnie auto zaczeło przerywać gasnąć, całkowity brak mocy... werdykt mechanika to napewno pompa, więc wymieniłem następną i... sytucja się powtórzyła, werdykt mechanika: to napewno pompa!!! ja pierd.... więc wymieniłem kolejną i oczywiście sytucja się powtórzyła. Coś zapowietrza układ, tak mi się wydaje bo innych pomysłów nie mam, wymieniłem wszystkie wężyki na nowe i nadal lipa:((( dodam że wszystkie pompy wymieniane były używane
Czy ktoś może napisać o co tu chodzi?
- twardy
Możesz założyć przed pompą zaworek zwrotny , często pomaga koszt mały i zaworek dostaniesz w każdym sklepie motoryzacyjnym.
A wymieniłeś filtr paliwa?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
- twardy
zaworek zwrotny ma nie dopuścic do cofania sie paliwa zapowietrzenia pompy.
popuść śrubunki przy wtryskach i sprawdz czy pompa podaje paliwo , a jak odpalasz to z tłumika kopci ?
- twardy
pompę najlepiej sprawdzić na stole wtedy będzie wszystko jasne.
Raz spradzaliśmy vp44 pompy przykręcona do deski , paliwo przelewowo z butelki , wtryski podpięte i 12V z akumulatora a napęd wiertarka
wtryski odkręcałem i podaje paliwo ale tak jak mówie mija 2 tygodnie i ons się zapowietrza. pompy były sprawdzane.
- kret077744
połącz na krotko węże bez filtra paliwa i zobacz czy bąbelki będą szły i czy bedzie normlanie chodził. Teraz już cały czas przebiera ?? sprawdz wtryski u pompiarza a przed jeszcze rozrząd na znakach. Musi być idealnie.
dobrze by było jakbyś jakiś filmik zapodał
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
sprawdze to wszystko jeszcze i napisze co i jak, film też spróbóje dodać
na krótko też go odpalałem tzn wężyk zasilający i powrotny włożyłem do bańki z ropą i pali bez problemu....
- kret077744
czyli masz przyczynęna krótko też go odpalałem tzn wężyk zasilający i powrotny włożyłem do bańki z ropą i pali bez problemu....
- kret077744
skoro na krótko pali bez problemu ?
czy chciałes napisać że problem dalej zostaje ??
napisz jasno, że na krótko podłączyłeś i dalej przebiera, a że odpali to inna sprawa. pali bez problemu, to można odnieść że chodzi już bez problemu lub że tylko odpala dobrze a potem to samo.
na krótko odpala i silnik pracuje dobrze cały czas równo czyli pompa podaje normalnie paliwo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
