podczas jazdy odcina chwilowo paliwo - przez co?
chester89
Post autor: chester89 » sob gru 18, 2010 20:16
ostatnio wymieniłem kompa - w dzień po tym auto podczas spokojnej jazdy dostało zmuły jakgdyby nie było paliwa i zdechło..
Że sytuacja się powtarzała już wcześniej pomyślałem że to przekaźnik sterujący pompami (bodajże 67) - wymieniłem..
od tamtej pory zrobiłem 500km i bez problemu az tu dziś w drodze powrotnej z krka 3 razy taka sytuacja - samochód dostaje nagle zmuły jakby jechał bez paliwa, przyredukuje bieg i po chwili (jakies 3-5s) jedzie dalej normalnie.
jakis pomysł co może byc przyczyną?
kisiel119
Post autor: kisiel119 » sob gru 18, 2010 21:54
jaki silnik masz?
ja w swoim nz mialem walniety przeplywomierz. auto chwilowo lapalo mula a gdy wcisnalem sprzeglo to gaslo, i tak jak mowisz kilka sek i dalej gralo...
[img]http://pokazywarka.pl/uua85j/#zdjecie613930[/img]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 18, 2010 22:04
chester89, regulamin, dopisz dane silnika albo zsyp
chester89
Re: podczas jazdy odcina chwilowo paliwo - przez co?
Post autor: chester89 » sob gru 18, 2010 22:23
Paweł Marek pisze:chester89, regulamin, dopisz dane silnika albo zsyp
sory... silnik to właśnie 1.3 NZ
a przepływke otwierałęm i w środku wydaje się ok - nic nie uszkodzone, nie przepalone..
dodam że mam filtr stożkowy na niej (zwykły nie mieścił się za soczewką) ale to chyba nie ma nic do rzeczy..
chester89
Post autor: chester89 » wt gru 21, 2010 17:07
zresetowałem komputer, sprawdziłem szczelność dolotu - nic nie pomaga.. co jakiś czas go zmuli - kontrolki nie zdążą zgasnać
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 21, 2010 17:57
cieżko lepszą diagnoze postawić póki sie bardziej nie zepsuje. Nie wiadomo nawet czy brakuje iskry czy paliwa. Podmień może przekaźnik od wtrysku 30 bodajże. Winien moze byc tez układ zapłonowy - hall, cewka, kopułka. Na tym etapie pooglądaj wtyczki cewki halla moze tylko jakiś niekontakt. Sterownik w NZ sie nie resetuje
mzetz251e
Post autor: mzetz251e » śr lip 06, 2011 11:55
Panowie odświerzam temat mam bardzo podobny przypadek silnik również 1.3 Nz 91r z tylko u mnie dzieje sięto i podczas jazdy jak i nierza na postoju przekręcam na zapłon i niesłychac takiego charakterystycznego ,,buczenia " (pompka paliwa chyba taki odgłos wydaje niewiem dokładnie co to ) w każdym razie jak słychać ze ,,zabuczy" to odpala ze strzała podczas jazdy jak mi odetnie to na lpg przerzucam i idzie jak trzeba i jak jest tak deszczowo i wilgotno to się częściej objawia . :-(
