bardzo wysokie spalanie !!!!dlaczego???1.3nz
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » czw gru 16, 2010 19:44
w chemicznym albo w sklepie z lakierami dostaniesz czy tam narzędziami itp
silnik RP ma kody błyskowe jak już coś a nie złącze diagnostyczne
passat b5 115KM AZM 2003r
pawel007
Post autor: pawel007 » ndz gru 19, 2010 00:18
szanowni Panowie ... mam golfa 2 1,6 z 88r i pali od8,5 do 11 l przy prendkosci 40 km/h a powyzej 100km/h 11l benz ale latem pojechałem do wrocka cały załadowany pasarzerami i lodówka i po wrocku malo jezdziłem to łacznie zrobiłem ok 120km a spalił 7,5 l gazu byłem zdziwilny takimi osiagami przy stałej predkosci jaka utrzymywalem 70-80km/h :okej:
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » ndz gru 19, 2010 01:25
no to pięknie cudownie. Tylko co to ma wspólnego z tym tematem :helm:
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
djtalarus
Post autor: djtalarus » ndz gru 19, 2010 12:03
przeczyściłem wczoraj tą przepustnice tą benzyna ekstrakcyjną ale efekt lepszej pracy silnika był widoczny tylko przez moment....i dalej jest to samo.. :(
MILION SERC JEDNO BICIE VW GOLF II NA CAŁE ŻYCIE!!!!!
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » ndz gru 19, 2010 17:07
a patrzyłeś jakie przpustnica ma wychylenie na jałowym i potem jak pogazujesz?Czy wraca do tego samego punktu?
djtalarus
Post autor: djtalarus » ndz gru 19, 2010 17:26
no tego nie sprawdzałem..
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » ndz gru 19, 2010 17:43
może jak przygazujesz nie wraca tak jak powinna.A obroty jak?
djtalarus
Post autor: djtalarus » ndz gru 19, 2010 18:31
obroty skaczą strasznie i są niskie nawet czasami zgaśnie jak dojeżdżam do skrzyżowania włączajac sprzęgło...
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » ndz gru 19, 2010 19:44
Po pierwsze zobacz czy masz układ powietrza szczelny czyli:
obudowa filtra
rura-czy nie jest dziurawa
"grucha"ta na gaźniku a w szczególności jej styk z gaźnikiem chodzi mi o uszczelke-dla pewności zdejmij i zamiast uszczelki posmauj silikonem termicznym
zobacz czy przypadkiem nie masz dziurawej odmy a w szczególności kolanko bo najczęściej pada
jak odpalisz samochód to odepnij niebiesji czujnik na króćcu wody-obroty powinny się unormować.
Jeszcze jedno.Jak się silnik rozgrzeje to jakie masz obroty,w miarę ok czy za wysokie za niskie i czy falują
Może też być że wtryski ci leją.ch..j wie jaka na 100% może być przyczyna musisz działać krok po kroku
djtalarus
Post autor: djtalarus » ndz gru 19, 2010 22:59
możliwe jest to że wtryski leją bo strasznie dużo pali i jak więcej gazu daje to mi z tłumika paliwo wywala...
slanet
Post autor: slanet » pn gru 20, 2010 21:25
kolego czy masz układ wtryskowy taki jak ten czyli 1.3nz http://www.vwgolf.pl/porady/odma-w-golfie-mk2-13nz/" onclick="window.open(this.href);return false;
djtalarus
Post autor: djtalarus » pn gru 20, 2010 23:03
tak właśnie taki oznaczenie nz wielopunktowy wtrysk..
slanet
Post autor: slanet » wt gru 21, 2010 19:13
Kolego ja mam podobny układ w 1.8 PB(nie jak pisałem RP PRZEPRASZAM !!! )jest tam przepływomierz powietrza mechaniczny w zasadzie to on reguluje dawką paliwa na zasadzie uchylenia klapki pod wpływem podciśnienia wewnątrz ,bądź czujnik temperatury od ssania jest uszkodzony można to sprawdzić, poszukaj w necie schemat zasilania z podanymi napięciami czujników i przepływomierza (do 1.8 znalazłem)zwykły miernik za około35zł (omy,waty,itp)i pomierzyć ,u mnie był uszkodzony potencjometr w przepływomierzu powietrza (na paliwie poniżej 800obrotów nie dostawał paliwa i gasł) dało się wyczyścić i ustawić ale to zrobił mi elektronik ,zresztą u siostry w 1.8NZ było prawie to samo tyle że musiała wymienić czujnik temperatury od tak zwanego ssania bo palił podobnie do twojego(2.0 przy nim był oszczędny) ,a przepływke i tak musi wymienić bo ścieżki są już tam wytarte (używana około 350zł).JA NAPISAŁEM CO BYŁO W NASZYCH,może to Ci trochę pomoże
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » wt gru 21, 2010 19:25
slanet,
myślałem że znam wszystkie oznaczenia silników w vw ale o takim pierwsze słysze :grin:
