[MK3] Montaz przycisku ryglowania drzwi z USA!
shibbyOP
Re: [MK3] Montaz przycisku ryglowania drzwi z USA!
Post autor: shibbyOP » ndz gru 19, 2010 14:43
adrian43 pisze:no mam juz ale nie umieim chytac scheamtow elektrycznych hehe
:panna: :panna: trudno nie każdy musi to wiedzieć ;)
Tak więc mała rozpiska wtyczki w przycisku,
pin 5 i 6 to podświetlanie przycisku można wziąć to z przycisku ogrzewania tylnej szyby,
pin 1 to masa, podłączyć możesz pod masę zapalniczki
pin 2 to zasilanie przycisku i na tym kablu musi być opornik, bierzesz tak jak rydzu pisał albo z zapaliczki albo bezpośrednio ze skrzynki
pin 3 idzie na 4pin pompki
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
adrian43
Post autor: adrian43 » ndz gru 19, 2010 14:46
shibbyOP, dzieki ! postaram sie to zrobic oporinik jest konieczny z tego co widac na schemacie ciekawe czy zadzial juz ktos to robil i nie dzialalo
michalqqr
Post autor: michalqqr » ndz gru 19, 2010 14:54
adrian43 pisze:ciekawe czy zadzial juz ktos to robil i nie dzialalo
tia tylko wtedy opornik był w innym miejscu ;)
adrian43
Post autor: adrian43 » ndz gru 19, 2010 15:38
michalqqr, no masz racje:) jutro kupie opornik i zobaczymy co bedzie:)
michalqqr
Post autor: michalqqr » ndz gru 19, 2010 16:16
adrian43 pisze:no masz racje:) jutro kupie opornik i zobaczymy co bedzie:)
tylko taki jak na schemacie 220Om 1W
Wydym
Post autor: Wydym » pn gru 20, 2010 15:32
Pociesze was nie działa i tak :P
adrian43
Post autor: adrian43 » pn gru 20, 2010 16:32
no kurde nie dziala? a dales opornik na tym kablu? kurde czemu to nie cche dzialac. Pewnie nie da sie tego przycisku zrobic zeby dzialal a szkoda
michalqqr
Post autor: michalqqr » pn gru 20, 2010 16:52
adrian43 pisze:Pewnie nie da sie tego przycisku zrobic zeby dzialal a szkoda
wszystko się da ;)
zrobi się ciepło to u kumpla będę mieszał :D :D to musi zadziałać ;)
adrian43
Post autor: adrian43 » pn gru 20, 2010 17:53
michalqqr, super...ja pojde zaraz probowac z tym opornikiem ale powinno dzialac jest przeciez tak jak na scheamcie
patrzylme z opornikiem i nic nie dziala moze trzeba w jakis inny pin nie w 4??
michalqqr
Post autor: michalqqr » pn gru 20, 2010 18:38
adrian43, podejrzewam, że trzeba się wpiąć pod jakiś inny piny (pompka z USa jest inna patrz liczba pinów) ale nie mam zbytnio teraz czasu by się tym zająć
adrian43
Post autor: adrian43 » pn gru 20, 2010 18:47
no wlasnie z usa jest inna pompka my mamy chyba wiecej pinow trzeba by bylo jakos rozpiske czy cos michalqqr, a kiedy bedziesz mial czas? zeby nam pomoc hehe
michalqqr
Post autor: michalqqr » pn gru 20, 2010 19:07
adrian43 pisze:a kiedy bedziesz mial czas? zeby nam pomoc hehe
może w święta znajdę czas teraz szkola :/
adrian43
Post autor: adrian43 » pn gru 20, 2010 19:36
michalqqr, no ok spoko opornik dalem ale nic pewnie gdzeis trzeba inaczje wpiac albo nie wiem co mozna jescze wymyslec
OGGY
RABBIT
RABBIT
Post autor: OGGY » śr gru 22, 2010 23:06
Witam wszystkich.
Od pewnego czasu jestem szczęśliwym posiadaczem przycisku centralnego blokowania drzwi (dzięki Domier :bigok: ) i śledzę temat jego podłączenia. Zaznaczam, że nie jestem elektrykiem i to co tu napiszę to tylko takie moje kombinowanie. Nie sprawdzałem czy zadziała to w moim Mk3 bo nie mam teraz takiej możliwości (trochę zimno jest a nie mam garażu :crazy: ). Sprawdzałem tylko przycisk z diodami świecącymi pod zasilaczem w domu i powinno to zadziałać. Nie sprawdzałem tego pod instalacją w golfie.
To teraz po kolei.
W wtyczce przycisku, jest sześć konektorów:
konektor 1 – brązowy
konektor 2 – czerwono-biały
konektor 3 – szaro-zielony
konektor 4 – wolny
konektor 5 – brązowy
konektor 6 – szaro-niebieski
Konektory 5 i 6 to podświetlenie przycisku. Brązowy to minus a szaro-niebieski to plus.
Pozostały nam trzy przewody.
I teraz tak.
Pompka centralnego zamka sterowana jest plusem. Jak podamy plus na popielaty przy pompce to powinien się zamek zamknąć. Jak podamy plus na zielony to powinien się zamek otworzyć.
Przycisk centralnego blokowania drzwi jest kołyskowy. Jedno wejście dwa wyjścia. Pompka potrzebuje dwóch impulsów (otwieranie/zamykanie) a nie jednego. Jednym kabelkiem (do pin4 pompki) nic nie zdziałamy (tak mi się wydaje :hmm: ).
Jak podamy stały plus na konektor 3 (szaro-zielony) i naciśniemy przycisk do góry (otwieranie) to prąd będzie wychodził z przycisku tylko konektorem 2 (czerwono-biały). A jak naciśniemy w dół (zamykanie) to prąd będzie wtedy tylko na konektorze 1 (brązowy).
I tutaj mój pomysł.
Połączyć czerwono-biały z przycisku z zielonym z pompki a brązowy z przycisku z popielatym z pompki.
Nie jest to na pewno podłączenie jak fabryka przykazała, ale powinno działać otwieranie i zamykanie centralnego zamka drzwi z tego przycisku. Tak przynajmniej mi się wydaje :bajer: . Kwestia tylko długości dodatniego impulsu na pompkę.
Według schematów w książce pt. VW VENTO/GOLF III SAM NAPRAWIAM jest schemat połączenia tego przycisku z podnośnikami elektrycznych szyb. Domyślam się, że chodzi o domykanie szyb z jednoczesnym zamknięciem drzwi. Ale to już wyższa szkoła jazdy z elektryki samochodowej.
Za wysokie progi jak dla mnie.
Mam nadzieję, że w miarę jasno to opisałem i zdjęcia nie są potrzebne.
Jak by się okazało, że mój pomysł działa to proszę o przeniesienie tego do FAQ :grin: .
Ja będę próbował to założyć dopiero jak będzie jakieś 10 stopni na plusie :chytry: . Może komuś uda się wcześniej.
Powodzenia w próbach.
:-) DIESEL POWER :-)
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
