Głośna praca silnika
daniem
Post autor: daniem » śr maja 17, 2006 20:31
Mam golfa 3 1,6 silnik abu z gazem 192 tys. Podczas pracy silnika na wolnych obotach nic dziwnego nie słychać, ale gdy dodaje gazu słychać jakby jakies lożysko jak obroty spadają dżwięk słabnie.Odgłos jest wyrażny słychać go dobrze siedząc w zamkniętym aucie. Wspomaganie jest szczelne gdy kręci sie kierownicą nic nie słychać, paski są dobrze napięte. Ze swojego doświadczenia i znajomych przypuszczam że to to jakieś łożsko tylko pytanie które. Może ktoś miał podobne doświadczenia?
[ Dodano: 17 Maj 2006 20:34 ]
:blush:
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr maja 17, 2006 22:36
Może to być pompa wody, tylko wskazane jest aby zlokalizować rejon silnika z którego to dochodzi - więc maska w górę i do słuchania
daniem
Post autor: daniem » czw maja 18, 2006 20:00
Słuchałem już i nie jestem pewien.Będe mógł odpalic silnik jak zdejme pasek od alternatora wtedy bede mógł kilka rzeczy wykluczyć
Polgi
Post autor: Polgi » czw maja 18, 2006 20:15
walcze z podobnym zajwiskiem kilka tematów nizej o tym pisałem...jutro porozbieram troche silnik zbadam co i jak....to napisze....podejżewam łozysko korbowe :blush: ewntualnie na pompie wody...bo kolega miła podobnie w corrado...i wyszła pompa wody ale si eokaze
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw maja 18, 2006 20:20
uwazam ze to moze byc łozysko od alternatora. Wystarcz sciagnac pasek i posłuchać. Jesli sie okaze ze nie alternator to warto sprawdzić pompe wodna i rolke napinacza paska rozrzadu
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
