Odpalnie po nocy
danielkol1991
Re: Odpalnie po nocy
No właśnie...z temp. też mam problem. Chłodnica nie nagrzewa się z silnikiem więc termostat ok, tylko pokazuje mi cały czas 70st. ale to inny temat. Nie dawno mierzyłem rezystancje czujnika i przy 90st wynosiła ok 250 Omów więc ok tylko przy zimnym silniku zmierzę jeszcze.
danielkol1991
Zauważyłem, że jak 5 razy podgrzeje świece żarowe to pali na pół zęba. Więc wykluczam immo kąt wtrysku...coś nie tak jest ze świecami...
Odpalnie po nocy
Zdejm tą wtyczkę z czujnika , bo pewnie juz znalazłeś i zapal bez niej .Tylko rano nie jak jest silnik gorący i wtedy napisz jak odpaliłdanielkol1991 pisze:Więc wykluczam immo kąt wtrysku...coś nie tak jest ze świecami...
Odpalnie po nocy
pedpne sie pod temat;] problem jak u mnie z odpalniem na zimno wymienilem akumulator, wtryski, swiece, kat wtrysku 46, i dopiero po wypieciu czujnika temperatury cieczy zapli od strzalu wczesniej musialem krecic rozrusznic 3s dodajac lekko gazu aby zapalił czyli mam rozumiec ze czujnik do wymiany???
Odpalnie po nocy
rybaka669, a jak myślisz ???rybaka669 pisze:zapalił czyli mam rozumiec ze czujnik do wymiany???
Odpalnie po nocy
witam
mam podobny problem a raczej ciekawi mnie niebieski dym.odpala od kopa i chodzi równo na pare sekund po kopci na niebiesko a póżniej jest spokój nawet jak odpalam na gorącym silniku nic niezakopci,co to może być
pozdrawiam i dziękuje
Odpalnie po nocy
hary6665 pisze:mam podobny problem a raczej ciekawi mnie niebieski dym
hary6665, Co tu jest podobnego??
danielkol1991
Odpalnie po nocy
Witam. Wymieniłem świece żarowe na BOSCH DURATERM i czujnik temperatury, trochę pomogło ale na mrozie -22 jak ostatnio było trochę męczyłem rozrusznik żeby odpalił. Może ktoś się orientuje ile kosztowałaby regeneracja pompy wtryskowej wraz z wtryskiwaczami???
Odpalnie po nocy
danielkol1991, może byś wpierw zmierzył kompresie! A następnie w dalszej kolejności regenerował twoje przypuszczeniadanielkol1991 pisze:ile kosztowałaby regeneracja pompy wtryskowej
Od jakiegoś czasu jak odpalam po mroźnej nocy (-15st.) to silnik zapali ale przez chwile bardzo nierówno pracuje. Zauważyłem, że po przekręceniu stacyjki kontrolka od świec zapala się tylko na 1-2 sek, dopiero za drugim przekręceniem kluczyka pali się dłużej i wtedy odpala ok. Co to może być? Auto to MK3 96r. 1.9D 1Y bez kompa tak więc VAG nie pomoże.
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Odpalnie po nocy
sliver, że nie pracuje nierówno przez 2-3 minuty to chyba jest normalne gdyż silnik jest zmrożony i musi się zagrzać wewnątrz, co do odpalania to zagrzej świece nie wiem powiedzmy na 11 sekund (jak jest mroźno) i potem powtórz drugi raz i odpalić powinien od kopa! co do kontrolki to ja bym się nie przejmował
ogólnie co do świec to źle napisałem bo zależy kto ma jakie świece i to też jest ważne najlepiej na czuja to zrobić ale nie za krótko też trzeba uważać aby te świece nie przegrzać
Odpala to mi od kopa tylko, ze muszę właśnie dwa razy go grzać bo za pierwszym razem tylko na sekundę włącza się podgrzewanie świec. Za drugim jest już ok i grzeją dłużej ale przecież powinno tak być chyba odrazu...
danielkol1991
sliver, to , że kontrolka świeci krótko za pierwszym razem to jest spowodowane tym, że po otwarciu drzwi kierowcy są już one wstępnie podgrzewane jest to całkowicie normalne. Za drugim razem jak przekręcisz kluczyk to grzeją dłużej. Z tymi drzwiami to jest takie wstępne podgrzewanie, żeby nie czekać długo na to aż się świece zagrzeją.
Odpalnie po nocy
tylko, ze u mnie raczej nie ma tej opcji z podgrzewaniem wstępnym po otwarciu drzwi - mam silnik 1Y bez kompa, 1.9D 64KM.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
