Czujnik temperatury
fasterfast
Czujnik temperatury
Post autor: fasterfast » czw maja 18, 2006 21:37
witam,
ostatnio czujnik temperatury plynu ten w kroccu pokazywal mi temperature rzedu 80 stopni czy to jade czy stoje myslalem ze jest walniety wiec wymienilem na HP(wiem ze to shit ale byl tani) po zamontowaniu pokazuje mi caly czas 100-110 stopni wrocilem do starego i teraz sam nie wiem juz co zrobic?
misiek
Post autor: misiek » czw maja 18, 2006 21:39
może sam wskaznik jest walniety, baterią 9 Voltową go sprawdzisz
:-k ...
fasterfast
Post autor: fasterfast » czw maja 18, 2006 21:41
misiek10111 pisze:może sam wskaznik jest walniety, baterią 9 Voltową go sprawdzisz
w jaki sposob?
misiek
Post autor: misiek » czw maja 18, 2006 21:52
fasterfast pisze:w jaki sposob
przy podłączeniu bateri wskazówka powinna wychylić się do max. wtedy wiedomo że wskażnik napewno jest dobry - bateria powinna byc w mierą nowa - 9 V
:-k ...
fasterfast
Post autor: fasterfast » czw maja 18, 2006 21:55
misiek10111 pisze:
jezu to trzeba wymontowac caly wskaznik
misiek
Post autor: misiek » czw maja 18, 2006 21:58
niestety, jeżeli na dwóch czujnikach wskazania są rózne to można podejzewać wskażnik
:-k ...
robbox
Post autor: robbox » czw maja 18, 2006 22:22
Jak sie wklada czujnik HP to trzeba sie liczyc ze bedzie pokazywal za malo albo za duzo (bylo o tym na forum czesto), wskaznik mozna sprawdzic zwierajac na chwile kabelki idace do czujnika - powinien wychylic sie na max.
fasterfast
Post autor: fasterfast » czw maja 18, 2006 22:26
robbox pisze:Jak sie wklada czujnik HP to trzeba sie liczyc ze bedzie pokazywal za malo albo za duzo (bylo o tym na forum czesto), wskaznik mozna sprawdzic zwierajac na chwile kabelki idace do czujnika - powinien wychylic sie na max.
tylko ktore bo tam sa 4:)
robbox
Post autor: robbox » czw maja 18, 2006 22:57
Niestety mam slabo zeskanowany schemat ale z tego co widze to zolto-czerwony i brazowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 220 gości
