wciąga pedał gazu
TOSTO
wciąga pedał gazu
Post autor: TOSTO » czw maja 18, 2006 22:02
Witam. Ostatnio zwróciłem uwagę, że pedał gazu po jego odpuszczeniu i hamowaniu silnikiem wciąga przez chwilę do podłogi. Czy jest to normalne i co może być tego przyczyną?
[ Dodano: 18 Maj 2006 22:04 ]
Dodam,że mam III z silnikiem 1,8 (90 KM)
TOSTO
misiek
Post autor: misiek » czw maja 18, 2006 22:06
tak jest to normalne gdyż układ podcisnieniowy gażnika powoduje że wszystkie elementy gaznika sterowane nim wracają do pierwotnego położenia - tak samo jest jak wyłączysz silnik to pedał wraca na swoje położenie - czyli lekko w dół
:-k ...
adam-gda
Post autor: adam-gda » czw maja 18, 2006 22:25
misiek10111 pisze:tak jest to normalne gdyż układ podcisnieniowy gażnika powoduje że wszystkie elementy gaznika sterowane nim wracają do pierwotnego położenia - tak samo jest jak wyłączysz silnik to pedał wraca na swoje położenie - czyli lekko w dół
Nie wiem czy mam racje ale wydaje mi sie ze w MK3 juz nie wstawiali gaznikow. Zwlaszcza w wersjach 90KM
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
misiek
Post autor: misiek » czw maja 18, 2006 22:27
adam-gda pisze:Nie wiem czy mam racje ale wydaje mi sie ze w MK3 juz nie wstawiali gaznikow. Zwlaszcza w wersjach 90KM
masz prawdopodobnie rację jak pisałem swój post to TOSTO jeszcze nie dopisał tego:
TOSTO pisze:Dodam,że mam III z silnikiem 1,8 (90 KM)
a w avatarze nie ma określonego typu silnika i generacji auta
:-k ...
TOSTO
Post autor: TOSTO » czw maja 18, 2006 22:34
W moim aucie nie ma gaźnika. Jest jednopunktowy wtrysk.
TOSTO
daaroo
Post autor: daaroo » czw maja 18, 2006 23:47
normalne
u mnie na jednopunkcie tez wciaga
przynajmniej przy uruchomieniu, w czasie jazdy nie zwrocilem uwagi
radwan
Post autor: radwan » czw maja 18, 2006 23:50
u mnie też czasami wciąga z tym że mam 1,6 PN
misiek
Post autor: misiek » czw maja 18, 2006 23:53
radwan pisze:u mnie też czasami wciąga z tym że mam 1,6 PN
tu chodzi o mk3 a ty masz prawidłowo tak jak ja - jeżeli masz pneumatyczny gażnik np: 2E
:-k ...
Padre80
Post autor: Padre80 » pt maja 19, 2006 11:36
Witam przy 2ee też tak jest, np po zgaszeniu siilnika krokowiec tak jakby przygotowuje sielnik do odpalenia nastepnym razem, aby przy odpaleniu była zwiekszona dawka paliwa.
Pozdro
[url=http://imageshack.us][img]http://img514.imageshack.us/img514/7067/lubuskamj2wr1.jpg[/img][/url]
TOSTO
Post autor: TOSTO » pt maja 19, 2006 19:25
Tzn. że w MK3 przy jednopunkcie jest to normalne? też zauważyłem,że jak odpalam, albo gaszę to mi się pedał jakgdyby "luzuje"
TOSTO
Paweł_tnk
Post autor: Paweł_tnk » sob maja 20, 2006 13:14
U mnie jest to samo, wciaga nawet podczas jazdy. To wina silniczka krokowego
Paweł_tnk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 226 gości
