Palący się bezpeicznik od świateł cofania
Kiedy włączę wsteczny bieg to momentalnie pali mi się bezpiecznik od świateł cofania. Na początku po włączeniu biegu przez chwilę światła cofania się świeciły teraz bezpiecznik pali się od razu. Czy to może być wina czujnika tu przy skrzyni bigów czy coś innego???
Mam też pytanie odnośnie ogrzewania tylnej szyby które nie działa w ogóle. Czy w skrzynce jest od tego bezpiecznik i jaki to nr???
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
wyciągnij kostke z czujnika i zrób mostek.. jak sie spali bezpiecznik tzn że czujnik jest OK
Co do tylnej szyby podaj rok auta.
może być wina wyłącznika w skrzyni , bo on włącza kabel plusowy , więc jak w nim gdzieś masz przebicie do masy , to może wywalać bezpiecznik , wykręć go ze skrzyni aby nie miał kontaktu z masą i palcem naciskaj bolec wyłącznika , jak nie będzie paliło bezpiecznika to jego wina
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
w rocznikach po 89 masz podgrzewanie szyby na 9 pozycji i tam masz bezpiecznik 20A
A więc. Zmostkowałem kostkę i bezpiecznik się nie spalił. Po ponownym podłączeniu kostki do czujnika światła od wstecznego działają poprawnie. Nie wiem czy to chwilowe. Okaże się w praniu.
CO do ogrzewania bezpiecznik jest ok ale z tego co udało mi się sprawdzić do tylnej szyby nie dochodzi prąd.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Re: Palący się bezpeicznik od świateł cofania
Co do ogrzewania szyby, Sprawdz czy pod boczkiem prawym bagażnika nie odleciałą masa od kasty. Później sprawdz przegub gumowy w zawiasie tylnej klapy na perwno pękł kabel. Z lewej masz plus a w prawej masz minus. bedziesz miałtam wiele kabelków, koloru nie pamietam. szukaj
moja szyba ma napiecie 12,50V i pobiera 5,05 A
Co do wstecznego jest jeszcze takie prawdopodobieństwo iż, masz mały bezpiecznik. Wsteczny może dzielić bezpiecznik z np dmuchawą nawiewu. gdy masz włączoną dmuchawe na 3 biegu i jeszcze dodajesz wsteke to te urządzenia łącznie biorą za duży prąd i bezpiecznik wywala. Sprawdz czy wsteczny jest sam na bezpieczniku.
- sebool12
Który bezpiecznik jest od świateł cofania ? (1.8 rp 91r) Bo mam podobny problem
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy![]()
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
14. 15A
- sebool12
Jesteś pewny na 100% ze w golfach II z nową elektryka (po 89) pod nr 14 jest bezpiecznik od wstecznego ? Bo nigdzie takiego info nie znalazłem, za to w golfach 3 tak jest (nr 14 15A)
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Dobrze prawi, gdyż:Johnatan pisze:14. 15A
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W opisie tych skrzynek wyraźnie zaznaczono:Golfy od 89 w górę (aż do 99).
