Czujnik położenia wału do ASZ
NODZER
Post autor: NODZER » ndz gru 19, 2010 14:21
Witam!
Panowie musze wymienic u siebie taki czujnik stad moje pytanie!
Czy musze kupic czujnik typowo do mojego silnika czy moze byc inny??jesli mozecie to podeslijcie jakies linki z aukcjami.
I jeszcze jedno gdzie jest ten czujnik w ASZ i czy trudno go wymienic?
Z gory dziekuje i pozdrawiam!
evolution
Post autor: evolution » ndz gru 19, 2010 15:13
kup nowy czujnik...
numery 038957319d 038957147d/f
wymiana 25 m jest miedzy chlodnica oleju a skrzynia
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
NODZER
Re: Czujnik położenia wału do ASZ
Post autor: NODZER » ndz gru 19, 2010 15:41
wielkie dzieki!jutro bede szukal ;)
a orietujesz sie moze jeszcze ile taki czujnik moze kosztowac??
NODZER
Post autor: NODZER » pn gru 20, 2010 17:08
Czujnik zlokalizowany,dojscie latwe tylko ze jest prykrecony na srube do ktorej potrzeba klucz gwiazdke niestety nie posiadam takiego :( i chyba bede musial jechac z tym do mechanika.
Cena nowego ori czujnika w salonie 136 zl dla porownania w intercarsie 127 zl takze warto doplacic te pare zloty :)
ronuch
Post autor: ronuch » wt gru 21, 2010 22:32
a czemu chcez go wymieniac?? kluczyk potrzebny to 9 nasadowa ale musi byc gwiazdkowa. Ja u siebie chcialem przeczyscic ale niestety nie dalem rad go wyjac (przeszkadza chlodnica oleju) i dalem spokoj
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
NODZER
Post autor: NODZER » śr gru 22, 2010 16:37
Musze go wymienic bo na vagu ciagle mi wyskakuje blad zwiazany z tym wlasnie czujnikiem.I przez to klopoty z odpaleniem auta silnik potrafi zgasnac w czasie jazdy.tu kolega mial podobny problem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=366927" onclick="window.open(this.href);return false;
co smieszne bylem u dwoch mechanikow i zaden nie mial takiego klucza :(
dzis jade do domu jak dojade to wymienie!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
