vw Golf 3 problem przy zapalaniu
janekzawo
Post autor: janekzawo » śr gru 22, 2010 00:08
ok sprawdzę, tylko gdzie to jest z prawej ,lewej strony
mateuszfr
Post autor: mateuszfr » śr gru 22, 2010 00:47
zebatka jest po srodku, napedzana takim metalowym silniczkiem wystarczy odpalcic silnik i troche nim poruszac i na jakis czas bedziesz mial spokoj, tylko nie wciskaj tam zadnego srubokreta albo cos bo to jest strasznie wrazliwe i pamietaj o uszczelce na oslonce plastikowej ze by nie wchodzila tam woda bo inaczej pupa....
bigozz88
Post autor: bigozz88 » śr gru 22, 2010 09:32
A ja odebrałem swojego mk3 od mechanika wczoraj i co? na luzie 2000 obrotów i nie spada aż się dobrze nie zozgrzeje, wczesniej miałem tak że obroty spadały do 800 i prawie gasł- nawet na skrzyżowaniu;/ ja podejrzewam silnik krokowy ale może to coś innego? PI*****NA ZIMA;/
majki24
Post autor: majki24 » śr gru 22, 2010 12:58
miałem podobny problem tylko mi gasł kiedy był zimny
mówili że to uszczelka pod głowicą , ja pojechałem na komputer i wykrył silniczek krokowy(czujnik otwarcia przepustnicy)
nie chciało mi się bawić w czyszczenie bo jeżeli pomoże to na kilka miesięcy wymieniłem na nowy bosh-240zł.
więc radzę pojedź na kompa
majki24
Re: vw Golf 3 problem przy zapalaniu
Post autor: majki24 » śr gru 22, 2010 13:07
bigozz88 pisze:A ja odebrałem swojego mk3 od mechanika wczoraj i co? na luzie 2000 obrotów i nie spada aż się dobrze nie zozgrzeje, wczesniej miałem tak że obroty spadały do 800 i prawie gasł- nawet na skrzyżowaniu;/ ja podejrzewam silnik krokowy ale może to coś innego? PI*****NA ZIMA;/
może dostaje gdzieś lewego powietrza sprawdź przewody podciśnienia, a co do silniczka to troche kosztuje mi mechanik sprawdzał i mówił żebym się jeszcze upewnił na komputerze. Kiedyś miałem podobną sytuacje po założeniu gazu kilka dni tak jeździłem a wreszcie okazało się że spece przy montażu gazu ułamali "kruciec" od przewodu podciśnienia.
nkt29
Post autor: nkt29 » śr gru 22, 2010 17:44
Jeśli będzie nieszczelność na podciśnieniu to silnik będzie wariował.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » śr gru 22, 2010 19:51
Ja w swoim AEE mam podobny problem przy odpalaniu, tyle że wymieniłem przepustnicę i czujnik tmp i jest to samo. Tyle, że u mnie zaraz po odpaleniu obroty trzymają się na poziomie ok 800 (jałowe) a po około 15-20 sekundach po uruchomieniu podnoszą się na ok 1200-1300 i trzymają tak do momentu jak silnik zaczyna już łapać tmp.
Już nie mam pomysłu więc wrzuciłem sobie z tym na luz!!! Do wiosny coraz bliżej. :)
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
janekzawo
Post autor: janekzawo » czw gru 23, 2010 00:20
sprawdzę w piątek:
sciagnij filtr powietrza odkrec klapke za silniczkiem krokowym na 5 srubach chyba jest nie pamietam dokladnie, wes poruszaj pare razy zebatke i bedzie ok na koniec popsykaj wd40 i bedzie ok przez nastepne 50 tys km bynajmi w mojim przypadku tak bylo, pozdrawiam
post matuszfr
mateuszfr
Post autor: mateuszfr » czw gru 23, 2010 01:14
silnik AEE to problematyczny silnik co chwile cos siada ale juz znam na pamiec ten silnik... mam na dzieje ze moja pomoc sie przyda... JANEKZAWO
adamwwy
Post autor: adamwwy » czw gru 23, 2010 01:53
Proponuję na zimnym silniku podłączyć VAGa, nie odpalać tylko włączyć zapłon. Odczytać wtedy temperaturę płynu chłodzącego, zasysanego powietrza i kąt otwarcia przepustnicy. Na podstawie tych danych można by coś kombinować. Bo np. jeśli jest spora rozbieżność pomiędzy temperaturą powietrza, a płynu to któryś czujnik głupieje.
KrL
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: KrL » sob gru 25, 2010 12:29
A czy można odczytać temperaturę i kąt otwarcia przepustnicy przy starszym golfie 1.8 ABS 93r?? tam mam złącze OBD 1
janekzawo
Post autor: janekzawo » ndz gru 26, 2010 22:16
Miałem zobaczyć w piątek do południa do mego golfa, ale w piątek wiadomo wigilia no mnóstwo innych rzeczy do zrobienia. W wigilię była odwilż no a na drodze doły i doliny ( zamarznięty śnieg z przed kilku dni) jak jechaliśmy do teściowej to straszni trzęsło przy szalonej prędkości ok. 40 km/h dobrze że blisko, jakieś 6 km. O 23:20 wyjazd na pasterkę i stał się cud, otóż mój golf odzyskał ssanie przy zapaleniu 1200 obr. , wczoraj zapalam jest okey, dzisiaj tak samo okey. Mam nadzieję że tak zostanie, macie pomysł co to mogło być?
mateuszfr
Post autor: mateuszfr » pn gru 27, 2010 00:00
miales samochod w garazu czy na dworze, temperatura duzo zmienia. Ten silniczek czasami sie odblokowuje sam ja to mam juz od 3 lat i dalej jezdze.
janekzawo
Post autor: janekzawo » pn gru 27, 2010 00:12
Na dworze, nie mam garażu
