Palący się bezpeicznik od świateł cofania
Podkopnik
Post autor: Podkopnik » pn gru 20, 2010 18:35
Kiedy włączę wsteczny bieg to momentalnie pali mi się bezpiecznik od świateł cofania. Na początku po włączeniu biegu przez chwilę światła cofania się świeciły teraz bezpiecznik pali się od razu. Czy to może być wina czujnika tu przy skrzyni bigów czy coś innego???
Mam też pytanie odnośnie ogrzewania tylnej szyby które nie działa w ogóle. Czy w skrzynce jest od tego bezpiecznik i jaki to nr???
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn gru 20, 2010 18:44
wyciągnij kostke z czujnika i zrób mostek.. jak sie spali bezpiecznik tzn że czujnik jest OK
Co do tylnej szyby podaj rok auta.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn gru 20, 2010 18:47
może być wina wyłącznika w skrzyni , bo on włącza kabel plusowy , więc jak w nim gdzieś masz przebicie do masy , to może wywalać bezpiecznik , wykręć go ze skrzyni aby nie miał kontaktu z masą i palcem naciskaj bolec wyłącznika , jak nie będzie paliło bezpiecznika to jego wina
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn gru 20, 2010 19:14
w rocznikach po 89 masz podgrzewanie szyby na 9 pozycji i tam masz bezpiecznik 20A :)
Podkopnik
Post autor: Podkopnik » wt gru 21, 2010 21:59
A więc. Zmostkowałem kostkę i bezpiecznik się nie spalił. Po ponownym podłączeniu kostki do czujnika światła od wstecznego działają poprawnie. Nie wiem czy to chwilowe. Okaże się w praniu.
CO do ogrzewania bezpiecznik jest ok ale z tego co udało mi się sprawdzić do tylnej szyby nie dochodzi prąd.
Johnatan
Re: Palący się bezpeicznik od świateł cofania
Post autor: Johnatan » wt gru 21, 2010 22:34
Co do ogrzewania szyby, Sprawdz czy pod boczkiem prawym bagażnika nie odleciałą masa od kasty. Później sprawdz przegub gumowy w zawiasie tylnej klapy na perwno pękł kabel. Z lewej masz plus a w prawej masz minus. bedziesz miałtam wiele kabelków, koloru nie pamietam. szukaj :) moja szyba ma napiecie 12,50V i pobiera 5,05 A
Co do wstecznego jest jeszcze takie prawdopodobieństwo iż, masz mały bezpiecznik. Wsteczny może dzielić bezpiecznik z np dmuchawą nawiewu. gdy masz włączoną dmuchawe na 3 biegu i jeszcze dodajesz wsteke to te urządzenia łącznie biorą za duży prąd i bezpiecznik wywala. Sprawdz czy wsteczny jest sam na bezpieczniku.
sebool12
Post autor: sebool12 » śr gru 22, 2010 21:30
Który bezpiecznik jest od świateł cofania ? (1.8 rp 91r) Bo mam podobny problem
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr gru 22, 2010 23:04
14. 15A
sebool12
Post autor: sebool12 » sob gru 25, 2010 18:00
Jesteś pewny na 100% ze w golfach II z nową elektryka (po 89) pod nr 14 jest bezpiecznik od wstecznego ? Bo nigdzie takiego info nie znalazłem, za to w golfach 3 tak jest (nr 14 15A)
:los2:
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob gru 25, 2010 19:00
Johnatan pisze:14. 15A
Dobrze prawi, gdyż:
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W opisie tych skrzynek wyraźnie zaznaczono:Golfy od 89 w górę (aż do 99).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
