schowek-oświetlenie
jaro31181
schowek-oświetlenie
Post autor: jaro31181 » śr gru 22, 2010 23:37
Witam chciałbym sie dowiedziec na jakiej zasadzie dziala oswietlenie schowka w mk3 wersja z klima bez poduszek,rozumiem ze swiatełko w tym schowku zapala sie tylko gdy schowek jest jest otwarty...czy dobrze sie domyslam ,że uchwyty tego schowka zalanczaja owe oswietlenie..?prosze o odpowiedz...pozdrawiam
Paweł Marek
schowek-oświetlenie
Post autor: Paweł Marek » czw gru 23, 2010 00:43
tak dobrze myślisz, możesz wyjąc lampkę ale bardzo ostrożnie do wnętrza schowka obejrzysz sobie jak to działa
jaro31181
schowek-oświetlenie
Post autor: jaro31181 » pt gru 24, 2010 23:33
witam..dzieki za odp....juz wyjmowałem ta lampke-zmieniałem schowek stary mial polamane te zawiasy,wiec nie mam pojecia jak ten zawias dziala na ta lampke ze ona po otwarciu sie zaświeca...hmmm..moze ktos mi jasniej wytłumaczyc?pozdro
hard87
schowek-oświetlenie
Post autor: hard87 » ndz gru 26, 2010 22:09
nie rozumiem co w tym skomplikowanego zamykasz schowek lampka gasnie otwierasz swiatelko sie zapla a dziala to na takiej zasadzie że po prawej stronie za schwkiem jest tak hmm.. rączka ktora po zamknieciu schowka odłacza dopływ prądu
jaro31181
schowek-oświetlenie
Post autor: jaro31181 » ndz gru 26, 2010 22:37
Jakby to było dla mnie nieskomplikowane to bym wogóle nie zakładał tego postu to chyba oczywiste kolego hmm...wiec prosze wiecej wyrozumiałosci :chytry:
Po nowym roku zajme sie tym schowkiem choc nie przypominam sobie aby za schowkiem była owe "rączka" może ktos zwas ma jakis schemat lub foto-porade jak to wyglada/działa..pozdro...
jaro31181
schowek-oświetlenie
hard87
schowek-oświetlenie
Post autor: hard87 » pn gru 27, 2010 12:48
nie chcialem cię urazić :kwiat: hihihi , tylko to oczywiste jak to dziala zrobilbym ci foto jak to dziaal ale zimno tam, a w czym masz problem ze cie martwi ten schowek ??
jaro31181
schowek-oświetlenie
Post autor: jaro31181 » pn gru 27, 2010 17:25
spoko nie uraziles mnie tym postem wole :pub: niż :kwiat: hehehe ;) tak jak pisalem nie dziala mi te swiatełko w takim stanie juz kupiłem golfa ,że miał spawane te plastykowe zawiasy od schowka a zbiegiem czasu i one popekały od/open-close/w tym czasie zakupiłem tu na forum w bdb stanie owy schowek zamontowąlem go ale...no i wtym tkwi moj problem nie wiem jak ten zawias/lewy/bo tam tez z tej strony jest ta lampka ma dzialac zeby światełko się zaswieciło :bigok:
Może chodzi o to ze jak sie zamyka schowek zawias sie podnosi i dziala na jakis styk w tej lampce ze rozłancza ten obwód pradu ..?
ps.prosze moderatora o usuniecie moich zdublowanych postów......
hard87
schowek-oświetlenie
Post autor: hard87 » pn gru 27, 2010 19:05
No dokładnie ten zawias ma dodatkową taką roczke co odpycha blaszkę i światełko gaśnie kiedy otwierasz blaszka dotyka plusa i swiatełko siweci, a tobie wogole świeci??
jaro31181
schowek-oświetlenie
Post autor: jaro31181 » pn gru 27, 2010 19:30
Dokladnie nie świeci :bigok: więc bede musial wyjąc ta lampke do wewnatrz,albo zdemontwac schowak i dokładnie sie przyjrzec temu zawiasowi na jakiej zasadzie to dziala..ale poki co jest za zimno na takie naprawy....
hard87
schowek-oświetlenie
Post autor: hard87 » pn gru 27, 2010 19:38
a masz prąd w tej kostce ?? bo to podstawa
Dimateo
schowek-oświetlenie
Post autor: Dimateo » wt gru 28, 2010 11:45
A sprawdzasz przy włączonym zapłonie bo bez kluczka podświetlenie schowka z tego co zauważyłem nie działa. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić.
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
schowek-oświetlenie
Post autor: Montrey1990 » wt gru 28, 2010 23:06
Tak jak kolega wyzej pisze musisz to sprawdzac na wlaczonym zaplonie bo inaczej nie sprawdzisz tej lampki ja mialem zlamana ta raczke i zrobilem sobie na stale ze jak odpale to swieci caly czas ta lampka:)
MONTREY xD
kam
schowek-oświetlenie
Post autor: kam » śr gru 29, 2010 12:01
ja również zrobiłem sobie na stałe - ze światłami, mechanizm prosty do naprawy jeżeli masz ori części ja niestety nie miałem lampki a sam klosz od niej :D
od środka schowka lepiej nie walcz bo połamiesz całą lampkę, łatwiej jest wykręcić schowek i wtedy się bawić
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
